Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Предварительная регистрация документа, суммы НДС
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 11:14
Вт, май 13 2008, 10:55
Столкнулись с проблемой.
Необходимо сначала предварительно зарегистрировать документ (через F-02), затем по данным документа распечатать акт приема-сдачи работ/услуг. В акте требуется указать сумму НДС. При предварительной регистрации автоматичекие позиции по счетам НДС не создаются и сумм, соответственно в системе пока нет.
Можно расчитать сумму в процессе формирования данных для отчета, но в таком случае есть риск в дальнейшем, при проводке документа, получить в системе значение суммы НДС, отличающееся на копейки из-за округления.
Подскажите, может быть, существует функциональный модуль, позволяющий моделировать суммы налога предварительно зарегистрированного документа, равнозначные тем. которые сгенерятся при окончательной проводке документа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 18:29
Пн, фев 14 2005, 17:16
А Вы как предварительно регистрируете документ?
Попробовала транзакцию F-02 в FI, но не сохраняля, а в верхнем меню выбрала "Предварительно сохранить".
При просмотре такого документа, если в верху нажать кнопку "Налоги", то они там очень даже есть, и табличка VBSET (не BSET!) очень даже заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 10:00
Пт, июл 27 2007, 12:20
Всем привет!
А случайно никто с налогами не разобрался?
Документ предварительно регистрирую через FB70, но в VBSET пусто, нет строки для такого документа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:07
Пн, май 22 2006, 15:13
В таблицу VBSET попадают только позиции, по которым не стоит параметр "Расчет налога автоматически". Попробуйте убрать этот параметр, и таблица VBSET заполнится.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:06
Спасибо за совет!
Только я немного не поняла - если убрать галку, то налог придется считать вручную - и это значение сохранится в VBSET? А если надо, чтобы он автоматически рассчитывался, то что делать? Или он рассчитывается при проводке?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:33
параметр "Расчет налога автоматически" позволяет всего лишь автоматизировать процесс расчета налога. Это своего рода встроенный калькулятор, который считает процентную ставку НДС по базовой сумме.
Для автоматического расчета НДС установите данный индикатор, скопируйте получившуюся сумму в буфер обмена, снимите индикатор, вставьте сумму налога из буфера.
Тут две крайности: либо использовать индикатор, либо установить сумму вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:51
Спасибо, теперь все немного прояснилось!!! :)
