Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: временное сохранение проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 12:11
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. У меня не получается временно сохранить общую проводку в ГК. Появляется ошибка "Требуется преобразование ВременнЗапомненнДокум, читайте текст". Подскажите, пожалуйста, где можно попытаться найти причину этой ошибки?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 19:21
1) что же все-таки в "подробном тексте"?
2) код ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:50
Спасибо, уважаемый, в следующий раз буду внимательнее читать. А может тогда подскажите почему при вводе авансового платежа в Кредиторах эта опция, "временное сохранение", остается прозрачной и ее нельзя выбрать, можно только провести или смоделировать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 21:11
Ср, авг 30 2006, 20:05
Если документ содержит проводки с кодом ОГК типа "Предоплата" или "Вексель", его нельзя предварительно зарегистрировать. Даже если FB01.
Соответственно, в транзакциях, предназначенных специально для авансовых платежей или векселей, опция "предварительно зарегистрировать" неактивна.
