Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: FF67 обязательность заполнения поля присвоение
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 17:55
Чт, апр 26 2007, 10:15
Как можно сделать обязательность для заполнение поля присвоение FEBMKK-ZUONR_KF в ручной выписке?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 07:08
Ср, мар 16 2005, 12:32
Kati, что то я не припомню, чтобы в FF67 это можно сделать. Ну а если, например, сделать обязательным его в коде проводки и потом просто не смогут провести документ в БУ без наполнения поля Присвоение.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:53
Пн, фев 14 2005, 17:16
По-моему, настройками это сделать нельзя.
Если поменять статусы полей по кодам проводок и т.д, то просто при отработке Пакетного ввода (я обычно делаю формирование пакетника) система будет требование заполнение этого поля. У меня так было, правда с другим полем.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:47
проблема в том, что при постобработке поле присвоение автоматически заполняется номером платежного поручения, как мне отключить это заполнение поле присвоение номером платедного поручения?
