Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Ограничения новых отложенных налогов в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:54
Вс, янв 14 2007, 13:48
Добрый день !
Прошу совета по следующей проблеме:
В ERP 2005 организуется ввод сальдо 19 счета в разрезе отдельных позиций. Поскольку в дальнейшем эти позиции будут перенесены в книгу покупок, в обязательном порядке нужна позиция кредитора.
При попытке сделать проводку
Дб Налогового счета (19) Кр Счет Кредитора(Технический).
выдается ошибка:
Нет отд.поз. клиента: : :
№ сообщения DEFTAX025
Насколько я понимаю из ноты 981656, это ограничение новых отложенных налогов.
Кто-нибудь с подобной проблемой сталкивался и каким образом это можно обойти ?
Буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 20:31
Пт, сен 17 2004, 08:10
А как НДС в этой проводке проставляется?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 07:56
В 19 счете - код отложенного предварительного НДС проставляю, а в позиции кредитора - все варианты перепробовал : с кодом, с сочетанием **, без кода.
Результат одинаковый. Видимо, придется через технический счет отдельно сумму базы налога проводить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:58
Чт, окт 12 2006, 09:06
Необх. выполнить настройки "Правил отсроч. налогов". Spro-FI-БизнОпер-Закрытие-Сообщ в фин орг-НД-Отсроч налоги: опр правила и присвоить БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:41
Нет у меня в дереве такой настройки. К сожалению.
Возможно, из-за того, что установка ERP-2005 с нуля.
Базис говорит, скорее всего - данная настройка устарела
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 14:56
Не знаю почему у вас нет такой настройки, но она появилась только в ERP2005. Д.б. заполнено поле TPLEV в таблице T007DT. Посмотрите через таблицу еще.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:25
В таблице T007DT 0 записей.
Настрока через поиск находится, но не открывается. :-(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:37
Большое спасибо. Разобрался. :-)
Нашел необходимые транзакции непосредственно в пакете FB_DEFTAX.
В SPRO они по какой-то неведомой мне причине отсутствуют :-(
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 17:30
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите как найти поле T001-DTAXRв глоб.парамтрах БЕ. Не вижу там этого поля.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 21:12
Чт, сен 27 2007, 12:52
Если в СПРО, то сие находится в Финансы - Бухгалтерия Гл. книги - Бизнес операции - Закрытие - Сообщения в фин. органы - Налоговая декларация - Отсроченные налоги.
там и определяются правила, и присваиваются БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 22:38
Вт, ноя 29 2005, 22:07
mikola.samara: В ERP 2005 организуется ввод сальдо 19 счета в разрезе отдельных позиций. Поскольку в дальнейшем эти позиции будут перенесены в книгу покупок, в обязательном порядке нужна позиция кредитора.
Может быть поможет:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33551
