Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Splitting documents
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:53
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всеми доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, столкнулись с проблемой некорректной работы сплиттинга документов амортизации, которые содержат большое количество строк.
Например, есть три счета для амортизации(97, 10, 02) и три счета затрат(35, 31, 34) соответственно. Мне необходимо делать сплиттинг по МВП.
И я хочу, чтобы сумма распределялась с 35 только на 97 по МВП, с 31 на 10 и .т.п.
Иначе, выходит ситуация, когда сумма с 34 счета например разносится на МВП на 97 счет, и у меня на 97 счете огромное кредиторое сальдо, чего быть не должно.
Может у кого было что-то похожее?
 Заголовок сообщения: Re: Splitting documents
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:59
Чт, июл 19 2007, 15:28
Polina написала:
А пробовали изменить настройки сплиттинга так чтобы для хоз/операции (business transaction), отрабатываемой при проведении амортизации, сплиттинг производить на основе номера ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:18
:oops: Даже и не знаю как это сделать. Расскажите пжлста поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:03
Polina написала:
Деривация на основе номера ОС здесь будет излишней, ведь Вам достаточно, чтобы сплиттинг выполнялся по номерам счетов (97, 02 и пр.)
Судя потому как отрабатывает метод сплиттинга сейчас у Вас настроена внутренняя деривация на основе типа счёта (A).
Её необходимо изменить, задав деривацию по номеру счёта (97...., 02...., и пр.)
Путь в IMG:
Financial Accounting (New) -> New GL Accounting (New) -> Business Transactions -> Document Splitting -> Classify GL Accounts for Documents Splitting
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:26
Я для счетов основных средств установила галку "Разделение докум.: переопределение внутр. деривации т/позиц.". Я так поняла именно о ней идет речь.
Однако мне не понятно, каким образом система будет согласовывать определенные счета между собой. :?
Но тут, мне кажется, я должна еще где-то указать какие-то параметры.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:37
Polina написала:
Да, эта галка позволяет переключить логику сплиттинга с типа счёта (А) на номера счёта, присвоенные в настройках типу позиции, соответствующей ОС (07000).
Смоделируйте амортизацию, правильно ли согласуются счета?
