Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Настройка правил в SL
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:11
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите плз каким образом для определения правила при выборе регистра можно включить user exit на закладку расширение?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:04
Вт, янв 22 2008, 10:04
если я правильно понял вопрос, то вот ответ:
юзерэкзит на закладку включается методом инициализации.
предвосхищая следующий вопрос:
инициализация есть прописывание в коде определенной последовательности, они обычно находятся ближе к началу программы; все остальные юзерэкзиты, которые уже есть на закладке, уже там прописаны, так что нужный новый экзит можно иницилизировать по аналогии с уже существующими.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:15
дело в том, что созданный user exit присутствует в расширениях в одном манданте, но отсутствует в другом (система одна и та же)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:38
Вт, сен 25 2007, 09:47
попробуйте программу RGUGBR00 со всеми галочками...
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:44
Пт, июл 21 2006, 15:56
вообще, так быть не должно... вы уверены, что активировали ZRGGBR000? если уверены, то проверьте, чтобы названия экзитов в декларативной части были прописаны большими буквами, там регистрочувствительная запись!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 17:08
спасибо!
проблема была в активации ZRGGBR000...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 17:09
спасибо!
