Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Возможно отменить налоговые проводки при выравнивании ТАП?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 13:57
Чт, апр 27 2006, 20:54
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации.
1) При проведении аванса формируется проводка
Д 51 К 62.2 118 руб.- указываем код налога 18%, поэтому в этом же док-те формируется проводка:
Д 76 (НДС по авансам получ) К68 18 руб.
2) Из SD формируем ТАП, код налога 18%, печатаем счет на предоплату из ТАП:
Д 62.1 118 руб. (код налога 18% подтягивается из сбыта)
3)Начинаем выравнивать, в документе выравнивания формируются следующие проводки (пока рассматриваем рублевые документы):
Д 62.2 К 62.1 118 руб.
Д 76 К68 18 руб.
Д 90.ндс К 90.выручка 18 руб.
Последние 2 проводки в документе выравнивания совершенно не нужны. Сначала хотели завести отдельный технический код налога и прописать его в сбыте со ставкой 0% (но с названием, обозначающим 18%, 10% или 0%), или вообще в сбыте не проставлять налог, тогда в формуляр счета не подтянуть сумму НДС, а сумму без НДС в сбыте искусствено ручками нужно будет увеличивать на сумму НДС... И в формуляре НДС рассчитывать не хотелось бы...
Можно ли как-то в документе выравнивания (котрый выравнивает ТАП с авансами) отменить 2 последние проводки ("Д 76 К68 18 руб." и "Д 90.ндс К 90.выручка 18 руб.")?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:56
Строка 2 в 3й проводке - обратная строке 2 из 1й проводки. Она абсолютно законная и правильная.
Строка 3 в 3й проводке, судя по всему, сформирована из-за наличия записей ZUD/ZUK в авансовом коде налога. Их там быть не должно. Авансовый код налога содержит в себе только операцию MWS, в то время как "настоящий" код налога - MWS/ZUD/ZUK. Вам действительно нужны 2 отдельных кода налога.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 18:01
Пн, фев 14 2005, 17:16
darkduck написал:
Что-то я запуталась. Обратная проводка позиций с НДС возникает при выравнивании аванса и фактуры - это вычет.
При выравнивании аванса и ТАП вообще левых позиций быть не должно. Нужно проверять настройки и для ТАП, и для аванса. Может, что-то в SD. Если и в ТАП, и в авансе используете один и тот же код налога, то откуда там позиции со счетом 90* - не понятно, если в предыдущих доках его нет...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 18:24
Вт, ноя 29 2005, 22:07
ТАП не должен порождать проводок по балансовым счетам...
Чтобы не было "лишних" проводок при выравнивании, можно сначала сделать перерасчет авансового платежа...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:33
darkduck написал:
После того, как будут сформированы несколько ТАПов (несколько счетов на предоплату по одному SD-заказу, напримаер, 3 ТАПа по 100 руб.), будем формировать т.н. окончательное фактурирование, которое проведет не памятную позицию (Д 62.1), а полноценную фактуру (Д62.1 К90.выручка, Д90.ндс К68 ) (сумма фактуры 300 руб.). При выравнивании платежа с этой фактурой Строка 2 в 3й проводке будет уместной. Но при выравнивании платежа с ТАПом, она формироваться не должна, т.к. мы выравниваем всего лишь платеж со счетом на предоплату.
darkduck написал:
Да, так и есть, в нашем коде налога есть записи ZUD/ZUK, т.к. этот код налога используется для выставления фактуры. Завели отдельный код без этих операций, но проводку Д76 К68 (строка 2 в 3й проводке будет уместной) в выравнивании избежать не удается...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:36
Да, это памятная позиция, она формируют одностороннюю «проводку»: Д 62.1. Так и нарисовала в схемек проводок. Не понимаю, в чем не права…
Да, действительно, сделали пересчет, проводка Д 76 К68 перестала формироваться. Но при помощи пересчета формируется проводка Д 62.2 К62.1, т.е. сумма аванса снимается со счета авансов, хотя такое не должно происходить, т.к. этот аванс нужно будет выравнить с фактурой… и до формирования фактуры он должен числиться именно на авансовом счете…
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:43
Сделайте выравнивание перерасчитанного аванса с фактурой сразу после перерасчета.
Вообще я бы внимательно посмотрел на настройки кодов налогов. Где-то что-то не так...
Да, в первом своем посте я погорячился... Много недосмотрел... Спасибо коллегам. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:40
darkduck написал:
Сразу не получится, т.к. платеж приходит в середине месяца, а фактура будет сформирована только в конце...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:44
Коллеги,
:idea: мы в ТАПе мы просто проставили код налога для авансов и при выравнивании не формируются "левые" проводки.
Только после выравнивания ТАПа и платежки в открытую позицию документа выравнивания копируются данные из позиции ТАПа, а не из позиции платежа...
Большое всем спасибо! :)
Последний раз редактировалось Sapper! Ср, июн 18 2008, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:51
Sapper! написал(а):
darkduck написал:
Сделайте перерасчет после создания фактуры, и тут же выровняйте фактуру с перерасчитанной позицией.
Замечательно, что у Вас все получилось с правильными кодами налогов. :D
