Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Удаление основных записей банков
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:05
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Скажите пожалуйста, как удалить основную запись банка в SAP?
Я создал банк в транзакции FI01, в FI02 поставил метку удаления. Можно ли теперь удалить банк?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 15:38
Документация к полю "Индикатор удаления" гласит
When a deletion flag is set, the master record can be deleted from archiving and reorganizing programs
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:10
спасибо, что натолкнули на мысль!
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:30
Пн, фев 14 2005, 17:16
В транзакции FI06 ставите метку удаления, после этого банк будет не рабочим. При просмотре записи система об этом даже будет уведомлять.
Потом в транзакции, например, F61a делаете стандартную архивацию.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:01
Anna Turunova, спасибо Вам за ответ!
Я вот тут програмку нашел SAPF023 называется. Не лучше ли ей воспользоваться? Или Ваш вариант лучше?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 08:39
Никогда ей не пользовалась :( Насколько я поняла, она предназначена для массового удаления? Навскидку не увидела, как там задать только отдельные банки...
Поэтому затрудняюсь ответить, что лучше.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 22:58
Anna Turunova, да, Ваш вариант лучше моего! Столько опций... А в SAPF023 только одним махом банки удаляются.
За ссылку спс!
