Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Отчетность и типы курсов пересчета для первой и второй валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 18:20
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги, добрый день
Столкнулся со следующей проблемой: для корпоративной отчетности необходимо вести учет строго в первой внутренней валюте RUB на основе курса, который определяется один раз в месяц. Для российской отчетности предполагается задействовать вторую внутренюю валюту RUB, другой тип курса и заводить его, естественно ежедневно. Как считаете - реализуемо-ли это?
И в продолжение... технический вопрос. Возможно-ли для первой внутренней валюты БЕ установить тип курса не М, а любой другой (напрмер I)? Для изменений это поле закрыто, при определении валют задать его тоже не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 18:26
Тип курса для первой валюты - М, М, и только М. Никаких вариантов здесь не предусмотрено. В Вашем случае М будет ежемесячный корпоративный курс.
Во вторую валюту можете пересчитывать с учетом любого курса (здесь можете использовать курс I), и существует вариант пересчета во вторую валюту из валюты транзакции.
По-моему, это решает Вашу проблему.
 Заголовок сообщения: Но отчеты
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 20:16
Спасибо DarkDuck,
Решение устроит, но придется, как минимум переделывать все российские отчеты, которые берут цифры из BSEG.DMBTR. Хотя, большой бюджет, когда это было плохо... :)
