Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Проблемы в АПП- транзакция F110
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:51
Ср, дек 19 2007, 21:05
Приветствую.
Коллеги, помогите разобраться!
В АПП (тр. F110) система собирает несколько документов по одному и тому же кредитору в одно платежное поручение.
Однако при формировании файла для загрузки в банк- клиент сумма платежного поручения равна сумме только одного документа требуемого кредитора, а не сумме всех документов по одному кредитору.
Например, надо заплатить Кредитору за 8 счет-фактур на общую сумму 210 000 руб. АПП формирует итоговую сумму 210 000 руб. Но в выходном файле для загрузки в БК система оформляет платежное поручение по первому выставленному счету на 15 000 руб.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:44
Подозреваю, что проблема в программе выгрузки в БК. Это ваша собственная разработка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
Каким образом формируется файл для выгрузки? С помощью какого инструмента?
Если с помощью DMEE, то это настройка этого инструимента. Надо проверять там. Стандартно сумма тянется из FPAYH-RWBTR.
АПП формирует FI-ные документы? Вы проверяли, в итоге документ действительно один?
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 22:37
Спасибо за ответ.
Да, мы создали формуляр ПП через DMEE. Тип дерева PAYM. В поле сумма там у нас указана поле FPAYP->DMBTR.
АПП создает FI-документы без ошибок, но в выходной файл пишется
одно ПП первое по порядку в списке документов.
Но мне кажется, что дело не в самом поле. Но как настройками можно указать в формуляре подсчитывать общую сумму по нескольким счетам и выводить это в виде одной суммы? Подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:37
Стандартно одному FI-ному документу (если АПП настроена таким образом, что формирует документы) соответствет отдельный сегмент (отдельныей документ) в файле. В настройках инструмента (В данном случае DMEE) и прописывают, как этот сегмент формировать. И помимо суммы так номер документа, дата, плательщик и т.д.
Либо такое соответствие 1:1 есть для Платежных поручений, если АПП не формирует документы.
Я думаю, что проблема все таки в настройке. Зайдите в свое дерево и посмотрите, как другие поля (номер, дата) настроены. С ними все ОК?
Есть еще инструмент агрегации, когда нужно вывести общую сумму на основании нескольких сумм в файле (но в России для банков это ни к чему обычно), но ни разу не встречала, чтобы его использовали для такого суммирования, т.к. стандартные инструменты вполне справляются. Но на всякий случай, наверное, это тоже можно проверить в настройках
