Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Сторно банковских проводок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:54
Чт, апр 20 2006, 13:43
Коллеги, поделитесь пожжалуйста опытом...
Как быть, если проводки по 51, 52 счетам проведены не правильно и требуется их отменить...
Сторно этих проводок, насколько мне известно, по законодательству не разрешено..
Как вы выходите из данного положения?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:05
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сторно нельзя делать по тем проводкам, которые реально прошли в банке.
Если проводки в системе не соответствуют банковским, то, по-моему, вполне логично сторнировать системные проводки и перепровести реальные банковские. В конечном итоге каждой банковской операции на каждом расчетном счете должен соответствовать реальный системный документ.
Какая причина того, что хотите сторнировать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:48
Спасибо. Действительно можно просто перебросить сумму на другой счет без сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:47
Чт, июл 03 2008, 10:52
Извините, конечно, но кто Вам сказал, что документы, уже проведенные по выписке нельзя сторнировать? В системе - это бухгалтерский документ, который можно и нужно сторнировать, если что-то проведено некорректно, главное при этом не забыть провести его заново на правильный счет! Это можно сделать двумя способами: либо через отмену и сторно, если у вас это был документ выравнивания, либо через fb08, если это был обыкновенный документ, а второй вариант, который кстати очень полезен если обнаружены ошибки в закрытом периоде, это просто создать 2 документа через fb01: один с обратной проводкой и красным сторно, а второй - прямая проводка со скорректированными параметрами.
