Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Перенос кода НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:26
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Что-то я не совсем понял как правильно переносить коды НДС... Я почитал тот хелп который они дают, но не смог понять их систему импорта в целевую систему... если нести как обычный запрос, то не переносится таблица T030K и как итог счета ГК не переносятся... подскажите как правильно переносить коды НДС?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:31
Пн, фев 14 2005, 17:16
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34245
Если в продуктивную систему - то + SCC4, чтобы сделать второй шаг.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:47
вот она загвоздка как решилась :)
"В новой системе открываем FTXP и делаем второй шаг по переносу. В верхнем меню: импорт и указать свой запрос. Или тоже самое: se38 и программа RFTAXIMP. " через se38... а то импортировать не доступен такой пункт меню
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 19:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
Немного поправлю Анну: как раз-таки для продуктив открывать мандант не обязательно. А вот для тестового манданта - надо.
И запуск "голого" RFTAXIMP как раз здесь уже не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 20:03
Пт, авг 20 2004, 23:46
FTXP относится к типу Current Settings - это значит, что, если в SCC4 стоит галочка "продуктивно", эта транзакция открыта для изменений. Точно так же, к примеру, работают открытие периода FI и ведение курсов валют.
P.S. для упрощения жизни ту же галочку можно и на тестовую систему поставить ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:14
darkduck написал:
Да, все правильно :) у меня именно в тест и не переносилось - изменял на время на "продуктив" - все перенеслось и импорт появился тоже :) Вопрос такой - если тестовому манданту изменить статус на "продуктив" на постоянной основе - это же не на что не повлияет?
Быть вдохновленным
