Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Замещение XREF3 и ZUONR для ручной банковской выписки (FF67)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:17
Сб, апр 01 2006, 15:03
Имеются документы ТАП и ТП, в которых заполнены поля XREF3 и ZUONR. Прогоняем АПП (F110). Далее проводим ручную банковскую выписку (FF67), формируются сеансы пакетного ввода, запускаем данные сеансы, на выходе получаем FI-документы с проводками по 51* счетам. Бухгалтерия хочет видеть на 51* счетах аналогичную аналитику, как и в требованиях на платеж (поля XREF3 и ZUONR), на основании которых создаются платежные поручения. Как это проще сделать и возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 05:22
Ср, мар 16 2005, 12:32
НУ проще всего это сделать через OB28. Только там свой exit навешайте. И все решено. У нас аналогично б/номера проставляются в FI-документа и прочее прочее :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
А почему ob28? Это ж проверки! Для замещений obbh....
Мы вот навешивали замещения и проверки в самой банковской выписке....есть даже нота по этому поводу, номера не помню, но где-то записана была, если интересно гляну
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:33
dante14 написал:
Тож думаю речь шла о obbh... Честно говоря, искал ноты (именно по ручной банковской выписке), но не нашел ничего подходящего. Может, плохо искал. Буду признателен, если гляните. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:00
Не заметил сразу, что Вы подняли старую тему:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8&start=30
Собственно говоря, если все сделать по указанному алгоритму, все должно работать как часы!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:26
dante14 написал:
Ага... Если говорить о варианте навешивания замещений в самой ручной банковской выписке, то найти то ноту нашел, сделали как описано было, но вот обозначенная в той теме проблемка пока осталась нерешенной: в ручной выписке поле (расширили FEBMKK) появилось, но после его заполнения каким-либо значением, это значение потом исчезает и не запоминается...
