Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: сторно фактуры в сбыте без признака красного сторно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 17:03
Пн, ноя 13 2006, 11:33
Всем привет!
Из-за ошибки настройки операции сторно в сбыте (была настроена без красного сторно) у нас некорректная дебиторка – все сторно фактур за два месяца проводились без признака красного сторно.
Как следствие, документы сторно в системе проведены как прямые фактуры и отражаются в отчетности (дебиторы, НДС), хотя не должны.
Как это исправить?
Спасибо,
Юрий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:29
Поправил в отладке в таблицах BSEG и BSAD признак красного сторно. Документ сторно перешел из кредита в дебит в отчете FD10, но естественно итоговые суммы не пересчитались.
Подскажите, есть какие-то саповские программки, которые проверяют сальдо по счетам и восстанавливают корректную сумму по сумме отдельных позиций?
А то можно в отладке и дальше полезть править по таблицам GLT0, KNC1, KNC3, но дальше темный лес (sap), что-то забудем - не учтем...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:57
Вы уже забыли как минимум одну таблицу поправить. BSAS :!:
Вообще руками править таблицы - самое ужасное, что можно себе представить.
В FI, где-то в "Закрытии" есть транзакция сверки итоговых таблиц с сальдовыми. Не помню, позволяет ли она корректировать, но расхождения должна показать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:19
Ну да, понятно, что в таблицы лучше не лазить. А что остается?
Спасибо, BSAS поменял (нужно еще BSIS было поправить).
После этого можно запустить программу RFINDEX в режиме исправления ошибок, которая выводит все несоответствия и править разные таблицы, которые посчитает нужным: KNC1, KNC3, RFBLG, GLT0 и т.д.
После исправления, вроде бы, все нормально легло в FS10N и FD10 по клиенту. Может посоветуете, что еще можно проверить? или после саповского RFINDEX лучше никто не проверит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:46
Посмотрите еще на SAPF190.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 21:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Ну вы и намудрили!
Можно было создать в FI обратные проводки с КС для неверных документов сторно. В SD у фактур сторно поменять статус документа FI и повторно деблокировть при новых настройках.
