Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Динамические ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 15:48
Пн, окт 15 2007, 12:06
Коллеги, может быть поможет кто-нибудь разобраться в следующем вопросе.
Вопрос посвящен динамическим ограничениям выбора в транзакции F.80. Можно ли как-то добавить туда поле из таблицы BSEG, а именно BSEG-ZFBDT- дата платежа (Необходимо массово сторнировать ТАПы у которых дата платежа меньше определенной даты).
Я знаю, что можно добавлять/удалять поля в динамические ограничения выбора в отчеты для кредиторов/дебиторов (fbl1n,fbl5n) через изменение ракурса выбора для логической БД:
В тр. se36 выбирал например ЛБД KDF(для кредиторов),
потом меню "Дополнительная информация->Ракурсы выбора",
выбирал ракурс SAP и изменял его. При этом добавлялись поля в динамические ограничения выбора в отчетах.
Хочу то же самое проделать для транзакции F.80.
Вижу есть ЛБД - 'BRF - БД документов', меняю для неё ракурс выбора, а в транзакции F.80 ничего не меняется. Может не ту ЛБД меняю?
Кто-нибудь решал подобные задачи? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как мне можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:59
Пн, фев 14 2005, 17:16
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%ED%E8%FF
И еще через поиск можно найти пару ссылок в разделе АБАП
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:02
Пт, июл 06 2007, 15:36
проверил - BRF
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:53
Ср, фев 16 2005, 13:22
И что получилось?
у меня тоже не получилось. Скажи если у кого получилось добавитб поля.
