Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: дополнительные поля
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:09
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем.
Скажите можно как-нибудь выдернуть в стандартные отчеты (например тр. FBL1N) дополнительные поля? Такие как "HKONT - Основной счет главной бухгалтерии". Необходимо чтобы бухи видели, например, по конкретному кредитору сколько заплачено налога по 19* счету по 10% ставке, сколько по 18%??
Сейчас паримся по ставкам - но это неудобно.
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:56
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Это много раз тут обсуждалось. В старом форуме я писал подробно.
Но тут вот есть тоже самое...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3183
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:22
тут пишут "Для полей, присутствующих в BSEG, такое заполнение не нужно - все заполнится автоматически. "
а у мне как раз из BSEG-HKONT надо.
Но что-то тут не так... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:32
В FBL1N оно есть и называется "Счет Главной книги"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:01
туда не подтягивается то, что надо.
Например: проводка такая:
Дт 44* счет Кт 60* счет
Дт 19* счет Кт 60* счет
запускаем отчет по кредитору (60*) и если вытягиваем поле
"Счет Главной книги" - то ни 19* ни 44* не подтягиваются
:cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:16
katy написал:
:cry:
Естественно оно и не подтянется, т.к. в отчете по кредитору будут показываться контрольные счета кредиторов. А вам нужен корреспондирующий счет. Смотрите ссылку, данную DiaRom.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 15:11
я смотрела эту ссылку....
и там пишут "Для полей, присутствующих в BSEG, такое заполнение не нужно - все заполнится автоматически. "
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 16:55
Но это же BSEG-HKONT из другой позиции!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 17:03
Вот-вот! А эту "другую позицию" еще надо найти! И тут вам поможет "Корреспонденция счетов".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 18:06
ПОДОЖДИТЕ.....
вы меня совсем запутали.......
При чем тут "Корр.счетов"??
Я в ней только приеритеты настраивала.
Разделение на поддокументы я так и не поняла как делать.
как связать корреспонденцию и добавление нового поля в отчет FBL1N??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 18:25
ПОДОЖДИТЕ.....
Вы хотите вытащить счет, корреспондирующий со счетом контрагента. Для этого вам придется разобрать документ с помощью ККС, определить корреспонденцию. Далее следовать советам, описанным во второй части http://www.sap-easy.net.ru/OF1650.htm
Но не стоит забывать, что к одному 60му в документе у вас может быть несколько корреспондирующих. И как с ними быть - этот вопрос уже задавал DiaRom в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3183
Удачи!
