Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Нет управления ОП для основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 15:20
Пт, ноя 24 2006, 09:22
При попытке сторнировать (тр.AB08) документ которым из НКС с 08 счёта на 01 ошибочно перевели ОС выскочила ошибка "Нет управления ОП для основного средства (далее № ОСа) ". Раньше аналогичные документы проводились нормально. Поискал в настройках и ничего подходящего не нашёл. Чем может быть вызвана данная ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Посмотрите в транзакции АО90 счета, которые прописаны для соответствующих оепраций. ЗАтем проверьте для данных позиций в сегменте БЕ ( FS00) контрольный счет - "Основные средства". Может кто-то что-то поменял.
А вообще рекомендую писать на ветку FI-AA.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:34
Спасибо вам добрая и волнующая Анна!
Я по ошибке не в ту ветку закинул вопрос: приношу извинения.
Я пробовал в транзакции OAOA для нужного класса поставить переключатель в группе "Статус НКС" в положение "Расчёт по отдельным позициям". Это не помогло.
Всё оказалось проще: необходимо было сторнировать данный документ в том ОС с которого переносилось (принадлежащий в данном случае 08 счёту), а не в том на который .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:48
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Всем доброго времени суток!
Я хочу оприходовать НКС. Для этого в транзакции AIAB ввожу след.данные:
БЕ: 7000
ОснСредство: 101000000
Субномер: 0
Нажимаю "Выполнить" и получаю следующее сообщение об ошибке:
Нет управления ОП для основного средства 7000 101000000 0
№ сообщения AW050
Diagnosis
You want to carry out line item settlement of an asset under construction. This transaction can only be carried out for assets with active line item management.
However, line item settlement is not active in the asset class of asset 101000000 0 (company code 7000).
If the asset is an asset under construction belonging to an investment measure, then you should carry out the settlement using order or project settlement.
Procedure
Check the setting for 'status of AuC' in the definition of the asset class.
В транзакции OAOA - менял 'status of AuC' как мне советут SAP. Но никаких изменений не произошло. Как этот статус не меняй, все равно такая же ошибка при проводке НКС возникает (т.е. в тр. AIAB)
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 07:17
Ср, янв 23 2013, 14:39
БЕ: 7000
Субномер: 0
№ сообщения AW050
Diagnosis
Procedure
И как же в итоге решилась эта проблема?!
