Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: проблема с проверкой ОВ28
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:30
Пн, июл 16 2007, 08:43
Добрый день, помогите решить проблему! Нам нужно сделать проверку на заполнения не обязательного поля для транзакции F-47- требование авансового платежа! Проверку создаем с помощью ОВ28, система делает проверку F-47, но при этом почему-то делается и проверка по ручным проводкам в главную книгу, а именно по транзакциям FB01 Fb50! Подскажите почему может ити проверка и по FB01 Fb50??? Можна ли сделать проверку только для F-47???? :oops: :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:00
Пн, июн 23 2008, 13:43
добавьте еще одно условие: TCODE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:27
Дело в том что у меня есть условие по TCODE для транзакции F-47! но система почемуто делает проверку и по Fb01 FB50
Проверка такая
Код транзакции <> 'F-47' AND Тип банка-парт. <> '' OR
Код транзакции <> 'F-47' AND СобстБанк <> ''
Аналогичная проверка для FB60 делаеться только для Fb60. Но почему при виполнении для F-47 делаеться дополнительная проверка по Fb01 FB50??? :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:35
Чт, янв 17 2008, 14:22
у меня в документе ТАП по F-47 TCODE=FBA6.
Как у вас?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:40
У меня ТCODE=F-47! я пробувала так как Вы написали, но Fb01 проверяет опять! Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:49
Ср, фев 16 2005, 13:22
Дело в том, что родоначальником f-47 является fb01 и поэтому проверка срабатывает везде. Нужно проверку переписать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:51
поскажите как именно ее переписать??? :oops: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
А если скобочки поставить?
Код транзакции <> 'F-47' AND ( Тип банка-парт. <> '' OR СобстБанк <> '' )
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 16:09
не помогает! проверка по FB01 делаеться опять! :cry: Как же мне избавиться от проверки по Fb01 :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 17:19
Пт, мар 28 2008, 09:56
Приведенный вами код записан именно в проверке? Если так, то лучше перенести проверку на FBA6 в предпосылку
Код транзакции = 'FBA6'
, а в проверке оставить
