Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: транзакция SARA - Удаление дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 12:50
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня такой вопрос:
Я хочу удалить дебиторов предварительно заархивировав их. Использую тр. SARA. При нажатии кнопки "Выбор архива" в списке ничего нет, т.е. нельзя выбрать архив, рядом никаких кнопок, типа "создать архив" и т.п. не обнаружил. Правильно ли я все делаю?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
 Заголовок сообщения: Re: транзакция SARA - Удаление дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:56
Вс, июн 15 2008, 21:05
У меня такая же проблема, при использовании SARA. Hо я думаю это из-за того, что не читал пока никакой документации по SARA =))) предварительно ты должен блокировать запись и поставить метку на удаление для определенных записей.
А вообще, попробуй посмотреть транзакцию OBR2.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 16:58
Ср, июн 27 2007, 07:04
объект FI_ACCRECV + метка удаления в ОЗД..
Описанную кнопку не вижу..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 17:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Транзакция SARA, объект, например, FI_ACCPAYB - для кредиторов. Если архивирование корректно настроено, то все должно быть OK.
Если нет - то настраиваем архивирование по стандартным правилам.
Можно проверить транзакцию AOBJ и т.д.
Например:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
