Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы для валюты концерна
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 12:12
Вт, окт 04 2005, 11:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом настраиваются и по какому принципу формируются курсовые разницы в случае если валюта БЕ, например, украинская гривна, а валюта конценрна USD?
Получается, что каждый раз при проводке документа, сумма проводится в гривне и в валюте концерна? Таким образом, при выравнивании образуются курсовые разницы концерна?
 Заголовок сообщения: Re: Курсовые разницы для валюты концерна
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 12:23
Вт, сен 26 2006, 12:20
Tkamax написал:
в общем и целом так. только необходимо настроить счета курс разниц для типа валюты - валюта концерна (так как у вас в доп. внутренних валютах определено)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:29
Эти курсовые разницы возникают при выравнивании? А настраиваются также как и обычные курсовые разницы для зарубежных операций? Или есть специфика?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:47
Ср, авг 02 2006, 18:19
Если валюта концерна настроена как вторая локальная валюта, то курсовые разницы в валюте концерна настраиваются и проводятся так же как и для первой валюты. Настройка счетов в транзакции OBA1. Там же, если нужно, есть возможность разделить счета типом валюты.
Это относится как к реализованным курсовым разницам, которые проводятся при выравнивании так и к нереализованным, которые проводятся при переоценке.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:18
Всем большое спасибо за ответы!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:57
Ср, апр 18 2007, 07:27
У меня в OBA1 настройки курсовых разниц сделаны так, что поле "Тип курса" пустое, это значит, что эти настрйки должны срабатывать для всех типов курса.
но у меня при выравнивании Кредитора выскакивает зеленое сообщение "Проводка возможно при сальдо 0". При этом в первой валюте UAH сальдо равно 0, а во второй валюте, в валюте концерна USD сальдо не равно нулю на 3 цента. И дальше выровнять не возможно.
Как с этим бороться?
