Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с процентной ставкой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 09:41
Пт, сен 17 2004, 08:10
Уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой. Есть 2 системы - девелопмент и тест. Тест, ессно, закрыт от настроек любого вида. Пару месяцев назад настраивал коды НДС. Потом в системе проводились настройки налоговой схемы, про которые пока ничего не знаю. В результате - у ряда кодов НДС деактивировалась процентная ставка! Т.е. в тестовой системе, захожу через FTXP, выбираю код налога, и в том месте, где должна быть подсвеченная сини цифра процентной ставки - пусто! Я сформировал запрос на перенос из девелопмент всех кодов НДС, в надежде, что это поправит ситуацию. Не помогло. В девелопмент все в порядке, ставки проставлены. В тесте - пусто. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:23
se11 - подправь таблицы руками.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:37
Вт, авг 17 2004, 09:46
Мне помниться что после переноса запросов по налогам надо запускать rftaximp.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:43
Налоговая схема и ее перенос - вообще большая головная боль.
Практика показывает, что проще всего через scc4 открыть мандант, и поправить все коды налогов руками. Себе дешевле.
Обычно администраторы на такие вольности смотрят сквозь пальцы, особенно если им внятно объяснить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:57
Руками править - последнее дело...
Спасибо за информацию, буду пробовать... О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:21
Вс, окт 17 2004, 11:34
Polina написала:
Именно так. С переносом кодов НДС козья морда еще та. После запуска rftaximp там надо указать код страны и номер запроса, в котором сидят коды. С этими параметрами запустить прогу. Она создаст бач-инпут. Открыть мандант на изменение. Запустить бач-инпут. Закрывать мандант рано. Надо проверить, что получилось. У меня был печальный опыт в 4.0. Переносил группы кодов НДС, по 6 кодов в группе. Отличия - только в налоговых счетах (по видам деятельности), ставки и схемы одинаковые. Так вот, в кодах с 1 по 4 все садилось нормально, а в 5 и 6 активировалась последняя строка в налоговой схеме, и весь этод код НДС глючил. Заходил при открытом манданте и деактивировал строку руками. Так чтопосле прогона бач-инпута проверить будет не лишним. Как изменился перенос кодов в 4.6 и 4.7 не знаю, но сомневаюсь, что там появилось что-то новое, этот механизм очень старый.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:35
Ср, мар 02 2005, 17:48
Да ну что вы, уважаемые! Никаких пакетников не надо. Нужно ведь только код и ставку перенести, как я понял. И тут отлично работает экспорт/импорт:
ftxp -> country -> tax code -> transport -> export
Указали запрос, приклеили к нему коды, перенесли, затем в целевой системе сделали то же самое, только вместо export выбрали import
Сколько раз так делал, и проблем не было никаких. Пробуйте!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 10:54
Ср, авг 25 2004, 07:36
абсолютно согласна с Sieben. Только мандант я все же открывала. При открытом манданте - припихиваю. импорт/экспорт запроса.
Katy
