Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: переоценка валюты F.05 по счетам дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:57
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как в F.05 провести переоценку счетов дебиторов/кредиторов по аналогии с переоценкой счетов ГК. При переоценке счетов ГК курсовые разницы списываются со счета ГК на счет дохода/расхода от курсовой разницы. А при попытке проведения этой операции для счетов вида 60/62 разницы с них не списываются, а проходят по техническому счету переоценки в корреспонденции со счетом дохода/расхода от курсовой разницы. Можно ли настроить эту транзакцию так, чтобы разница списывалась прямо со счетов 60/62?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нет :!:
http://sapboard.ru/forum/search.php
http://help.sap.com
Простой встречный вопрос для понимания ПОЧЕМУ этого нельзя: с чем вы курсовую разницу выравнивать будете?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:40
Чего достичь-то хотите :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 17:02
Да, наверно, надо было с этого начать. У меня, например, по 60-ому счету идут 2 проводки в USD на одинаковые суммы, но за разные числа. Поэтому суммы в рублях разные. В конце месяца я по этому счету вижу сальдо в рублях по историческому курсу. Мне нужно, чтобы после запуска процедуры переоценки этого счета в конце месяца при просмотре сальдо в рублях эти две суммы были одинаковы и рассчитаны по курсу на конец месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 17:24
1) Выровнять позиции не пробовали?
2) При просмотре позиций есть возможность вытащить переоцененную сумму. Правда, в версиях с ГГК вместо переоцененной суммы можно вытащить только сумму по историческому курсу + сумму переоценки позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:42
Доброе коллеги.
Пожалуйста, подскажите
Версия ERP2005 тр.F.05 переоцениваем на последнюю дату месяца счета дебиторов/кредиторов,часть сумм выровнена частично.
Вопрос: под переоценку попадает не остаточная стоимость по счетам, а полностью вся сумма задолженности, с чем это может связано?
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 19:36
для примера
кред.зад-ть на 12.03 100руб 4,5доллара
оплата на 24.03 50руб 3,0доллара
выравнивание 24.03 50руб 2,5доллара
переоценка на 31.03 должна быть сумма 50руб 2,0доллара,т.е. разница в 0,5доллар
при запуске программы переоценивается ОП в 100руб 4доллара и документ выравнивания 50руб 2,5доллара
разница 1,5доллара
т.е. фактически программа неправильно расчитала переоценку на 0,5доллар
должна быть сумма 2,0доллар
 Заголовок сообщения: Re: переоценка валюты
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:33
Вт, сен 26 2006, 12:20
Ирина1707 написал(а):
Доброе коллеги.
Спасибо за ответ
переоценка проводится по открытым позициям, т.е. переоцениваться будет вся сумма позиции задолженности и вся сумма позиции документа частичного выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 06:35
Чт, май 04 2006, 07:35
Раз на основной воопрос так никто и не ответил, я попробую. наши бухи против технических счетов по переоценке, им нужно видеть сальдо по каждой позиции на контрольных счетах, поэтому мы в конце месяца каждую позицию отдельно выравниваем с позицикй остатка, а следующим периодом сторнируем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 09:32
Больная голова рукам покоя не дает...
Теперь я понял суть этого выражения...
:D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:04
Доброе коллеги.
Спасибо за ответ
Мы это уже знаем :) но неправильно программа считает. В версии 4.7 все отлично, переоценивается на сумма остатка по каждой отдельной позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:07
[quote="Dimkin"]Раз на основной воопрос так никто и не ответил, я попробую. наши бухи против технических счетов по переоценке, им нужно видеть сальдо по каждой позиции на контрольных счетах, поэтому мы в конце месяца каждую позицию отдельно выравниваем с позицикй остатка, а следующим периодом сторнируем.[/quot
Наши бухи не согласятся выполнять дополнительную трудоемеую работу в к/месяца, а топом еще и сторнировать :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:01
Кто вручную то делает, все автоматом по концу месяца )))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:10
интересное решение :)
главное, чтобы в документ остатка копировались все критичные аналитики. на пример, базовая дата и условие платежа :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:55
Остаток всегда на первичном документе (переоценка же сторнируется), так что это необязательно
