Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Кросс-курс
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:33
Чт, июл 03 2008, 15:29
как реализовать использование кросс-курса? то есть например когда иностранную валюту (доллары) покупаем за другую валюту (евро)?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
можно процесс подробнее :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:13
У нас допустим внутренняя валюта-рубли. но мы допустим ведем операции рублями и евро, и нужно чтобы курс доллар-евро подтягивался из курсов руб-доллар и руб-евро..)как-то так
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 18:16
Укажите базовую валюту в настройке типа курса М = RUB.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 22:29
Ср, ноя 29 2006, 17:41
А мне все равно непонятно: если ВВ - рубли, зачем из доллара в евро пересчитывать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 00:07
Есть у вас на банковском счету доллары. А вы хотите с него оплатить поставщику в евро. Даете указание банку, он платит, и пересчитывает валюту по кросс-курсу.
Ну примерно так.
В России это менее развито, а на Западе казначейства крупных компаний не одним десятком валют орудуют, так что там это интереснее.
 Заголовок сообщения: кросс-курс
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:38
Чт, июл 03 2008, 10:52
Можно сделать примерно так: валютой документа сделать евро, а внутри дока вытащить поле валюта платежа и сумма в валюте платежа. Если не задавать доп.условий, то в программе платежей сумма из долларов пересчитается в евро по курсу ЦБ РФ, а в момент проводки банковской выписки (если рождаются при этом документы выравнивания) должна будет возникнуть как раз та разница, которая списывается на нужный счет...
 Заголовок сообщения: Re: Кросс-курс
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2023, 19:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Дед-некропостер решил оживить тему. Дед любит отладку, но он устал.
Работа базовой валюты, например, для типа курса М весьма понятна.
Да и в справке все вроде четко: "The currency is then translated as if this were the exchange rate entered in the table".
Вот только этот "as if" и смущает.
Через валюту RUB (она же LC для моей БЕ) я легко получаю, например, из USD китайские юани.
Но возникает другой вопрос. Предположим, у меня предусмотрена явная котировка USD to CNY.
И заведен актуальный курс на 05.12.2023. То есть это уже данность, а никакой не "as if".
Допустим, базовая валюта для M стоит RUB.
Указаны 2 курса USD to RUB и CNY to RUB.
А что в этом случае будет приоритетом, расчет по прямой котировке USD to CNY или двухшаговый расчет через базовую валюту?
Просто при разных F и T факторах, разных значениях после запятой и разных суммах можно получить реально разные значения.
Если в вопросе выше ответ - приоритет отдается прямой котировке, если она есть (к чему я и склоняюсь), то вытекает второй вопрос.
Если на дату 05.12 есть оба курса через базовую валюту, но нет прямого, а на 04.12 есть и то, и другое.
То означает ли это, что система сначала пойдет искать прямой на 05.12, не найдет его и применит кросс от 05.12 (склоняюсь к этому). Или же сначала будут перебираться все явные курсы в сторону уменьшения даты и возьмется явный курс за 04.12?
Ищу работу
