Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: В реестр выданных и полученных налоговых накладных не попадает код налога Vo VF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:18
Пн, июл 16 2007, 08:43
У нас возникла проблема с реестром налоговых накладных, при формирование счета-фактуры Fb70 с кодом налога VZ и генерируется к ней налоговая накладная с кодами VO i VF! Но эта накладная не попадает в реестр налоговых накладных! Подскажите где можно настроить коды налогов VO i VF чтобы они попадали в реестр налоговых накладных???? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:54
Ср, янв 19 2005, 14:07
Тупой вопрос - что такое налоговая накладная?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:07
это документ который выдается с счетом и отображает нашы налоговые одязательствва
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:53
Вт, сен 26 2006, 12:20
вы из России? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:31
нет! из Украины! подскажите где настраиваются коды налога для реестра полученых и выданых налоговых накладных? :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:45
Пт, окт 27 2006, 14:06
obcg, obch - версия группы налогов REII - для исх, REI - для вх.
прописать нужно в какие строки реестра должны попадать сальдо и база по коду налога, в вашем случае это код VO.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:20
спасибо получилось :D :D :D
