Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:59
Пт, июл 04 2008, 11:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по корреспонденции счетов. Необходимо сделать настройку таким образом:
д. 31.2107000 к. 60.1010000
д. 21.0100000 к. 31.2107000
д. 21.0100099 к. 31.2107000
д. 21.0100000 к. 21.0100099
Пробовала настраивать с помощью приоритетов счетов, таблицы невозможной корреспонденции и правила сортировки, но это ничего не срабатывает, с помощью транзакции автоматической интерпретации (J3RKKRS) проверяла в отладке, но программа почему то не делает проверку на приоритеты, а если делаю в таблице невозможной интерпретации, что счет 31.2107000 не должен интерпретировать сам с собой, то сразу же автоматическая интерпретация невозможна.
Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:21
Пт, окт 06 2006, 15:05
Если не секрет, что это за документ. Это план счетов РСБУ и приведен пример отражения затрат на 30-ых и автоматическом списания их сразу на 20-ые счета? Я так понимаю, последние две строки документа рождаются автоматически?
Если да, то попробуйте при формировании автоматических проводок использовать какое нибудь поле документа, чтобы записать туда "левый" признак. А в подсистеме корреспонденции счетов настроить разбиение документа на поддокументы по этому признаку. Это поможет системе правильно интерпретировать документ.
