Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: поле "подробный текст" (заметка)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:54
Чт, фев 07 2008, 11:39
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранится значение поля "подробный текст" в документе проводки (это поле рядом с полем "текст" и открывается нажатием "просмотра заметки").
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:00
Пт, мар 28 2008, 09:56
Если, я правильно понял. То это длинные тексты к позиции док-та. Хранятся они в таблицах stx*. Читать оттуда данные неудобно, поэтому используются ФМ READ_TEXT для чтения, SAVE_TEXT для сохранения.
Для чтения на вход READ_TEXT нужно подать
OBJECT = 'DOC_ITEM'
ID = '0001'
LANGUAGE = 'RU'
NAME = '0100000000000012008001'
NAME сформировано след. образом: 0100 - БЕ, 000000001 - Док-т, 2008 - год, 001-позиция
Значения вернутся в таблице LINES
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:04
Спасибо, avo. А не подскажите, можно ли напрямую из таблицы вытащить данные, не используя ABAP, например, с помощью запроса или браузера данных? Я в таблице нашел свои документы, но не вижу данных из поля "подробного текста".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:36
Не получится, потому что сам текст хранится скорее всего в поле STXL-CLUSTD, в бинарном виду. Сап не выводит такие данные при просмотре записей таблицы. А зачем вам напрямую видеть эти данные? Для проверки можете зайти в se37 набрать READ_TEXT, запустить в тесте ( F8 ) и вбить требуемые параметры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:47
а в поле id что ставится? id системы?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:55
Идентификатор текста. В случае текста к позиции документа всегда 0001.
А в других случаях таких текстов м.б. несколько, например в длинных текстах док-та "Дополнительная информация -> тексты", тогда для их разграничения применяется этот идентификатор.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:58
спасибо, avo, все получилось :) , вот параллельная тема:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... c&&start=0
