Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Поле в формате даты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:50
Пт, авг 04 2006, 09:43
Необходимо в заявке на платеж открыть, желательно стандартом,любое поле в формате даты.Нашел по экрану 304 поле MADAT - дата последнего напоминания,не могу найти настройку чтобы открыть данное поле.Также на экране доп.контировок 332 есть поле VRSDT - дата страхования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Что такое "заявка на платеж"? В САПе такого термина нет.
2) Не рекомендую использовать стандартные поля не по назначению, особенно если не понимаете их смысла и как они работают.
Про ответ по сути можно будет подумать на основании Вашего ответа по п.1.
Да, и еще... ЗАЧЕМ Вам нужно дополнительное поле? Опишите процесс, а не Ваше его решение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:19
Судя по экрану 304, скорее всего к программе SAPMF05A, речь идет о вводе ТАПа. Чем не устраивает поле Due on?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:23
Заявка на платеж - это обычный ТАП.
Поле в формате даты необходимо для указания плановой даты выполнения работ/услуг.Далее будет работать формула "текущая дата" - "плановая дата"= 3.Что то типа стандартного напоминая.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:30
Если ТАП делается на основании заказа, то плановая дата поставки есть там.
В стандартном ТАПе есть дата документа, дата проводки, дата оплаты.
Не хватает? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:39
К сожалению нет.На проекте очень много своей специфики,а также ABAPa, так что ПР наиболее оптимально,осталось только реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:47
Можно повесить OpenFI со своим экраном, который будет появляться в момент сохранения документа. Дальше дату можно пихать либо в Z-таблицу, либо в свободное текстовое поле вроде BSEG-XREF* или BSEG-HD_XREF*.
Примерно так же работает стандартный саповский экран для налоговых полей платежки.
