Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Текст позиции документа ММ не попадает в документ FI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:07
Пт, янв 11 2008, 14:29
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтоб текст позиции счет-фактуры, созданной в ММ, переносился в документ, создаваемый при этом в FI?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:20
Ср, янв 19 2005, 14:07
OBBH, FIBF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:30
Спасибо! но нельзя ли чуток поподробнее - я начинающая
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:09
Вт, июн 12 2007, 11:16
OBBH - транзакция для написания замещения,
FIBF - для написания события в open fi.
Тут на выбор что лучше в той или иной конкретной ситуации. Если задача более менее простая, можно замещение написать. Если что-то сложное нужно будет применить знания языка программирования ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Еще можно обратиться к консультантам по MM или поискать/спросить здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:35
Спасибо! Будем пробовать.
