Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Подсистема корреспонденции! Проблема с док-ми красн. сторно
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:55
Всем доброго времени суток!
Оговорюсь сразу, что я программист и столкнулся с проблемой при разработке отчета, базирующегося на подсистеме корреспонденции счетов.
Проблема следующая! После настройки подсистема разбирает для корреспонденции все 100% документов и все счастливы. Но на днях заметил, что по некоторым документам в таблице корреспонденции не проставляется флаг красного сторно. Т.е. в позиции документа поле XNEGP заполнено ("Х"), а вот разборщик данный флаг в таблице j_3rkkrs не проставил. Естественно корреспонденция теперь по отдельным счетам не соответствует оборотам на величину некорректно разобранных записей.
Кто может прокомментировать ситуацию? Может Аддон устаревший и подобная проблема уже известна и нужно просто обновить? Аддон украинский, но базируется подозреваю на российской разработке.
Очень жду комментариев...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 17:40
Сам нашел ответ на свой вопрос. Оказывается такие кривые документы разборщик положил в корреспонденцию на этапе настройки подсистемы корреспонденции. НО! Подсистема не разбирает документы заново после изменения настроек. Вернее разборщик сообщает о том, что полторы тысячи документов интерпретированы заново, с результатом, отличным от предыдущей интерпретации, но вот изменения не сохраняются. Реально, интерпретацию можно изменить только если зайти в каждый документ отдельно и отменить старый вариант интерпретации и создать новый вариант.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, как ее решить? Как заставить переинтерпретировать заново документы для корреспонденции?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 21:54
Отвлеченный вопрос :)
Если не секрет :) какие настройки кроме приоритетов счетов и запретов на определенную корреспонденцию пришлось делать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 22:01
Увы, но я просто программист и стараюсь не встревать в настройки, а пользоваться только готовыми данными для написания своих отчетов. Но из того, что я могу видеть в системе, то настроены приоритеты и логические правила. Запреты по моему разумению не настроены, как не странно...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 22:03
ХМ... Действительно странно :)
 Заголовок сообщения: корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 09:53
Так все-таки, какая последняя версия этого Аддона (подсистемы корреспонденции счетов)?
 Заголовок сообщения: Add-On "Подсистема корреспонденции счетов"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:00
Если не жалко, сбросьте на melnycky@ua.fm или дайте ссылку, где взять последнюю версию всего, что относится к подсистеме корреспонденции счетов (класс разработки J3RK), а то у меня есть несовпадение программы INCLUDE LZKRPF01 и таблицы J_3RKKRN: J_3RKKRN-ZINKRP имеет тип с возможными значениями N и P, а в программе такой код:
***INCLUDE LZKRPF01 .
*& Form READ_ZKRN
* Чтение проверочной таблицы корреспонденций *
FORM READ_ZKRN USING BUKRS.
SELECT SINGLE * FROM T001 WHERE BUKRS = BUKRS.
IF SY-SUBRC NE 0. MESSAGE E037 WITH 'T001'. ENDIF.
FREE: ZKRN_N, ZKRN_I.
SELECT * FROM J_3RKKRN INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKRN_N WHERE
KTOPL IN (T001-KTOPL, ' ') AND
BUKRS IN (T001-BUKRS, ' ') AND
ZINKRP = 'N'.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZKRN_N.
SELECT * FROM J_3RKKRN INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKRN_I WHERE
ZINKRP = 'I'.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZKRN_I.
ENDFORM. " READ_ZKRN
