Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Внесение изменений в уже сохраненный документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:50
Пн, фев 14 2005, 17:16
Привет всем! Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: есть два вида документов DZ - платежи от дебиторов и KZ платежи кредиторам. Когда платеж проведен и документ сохранен, иногда требуется внести в них изменения. Открываем нужный документ, проваливаемся в позицию документа, которую надо изменить и активизируются те поля, поменять которые можно. В моем случае - это изменить поле "Присвоение", т.е. номер договора, по которому платеж проходит. И вот что получается в DZ внесенные изменения сохраняются, в KZ - нет, хотя меняю одно и тоже поле и это поле в обеих случаях активно для изменения. Может быть кто-нибудь подскажет, как сохранить произведенные изменения.
Заранее благодарна!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:55
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
По идее все должно сохраняться. Возможно у вас есть замещение на это поле.. в этом случае при изменении документа замещение тоже отрабатывает и получается, что поле не изменяется.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:59
Да, это замещения.... Просто мы были не в курсе, что туда была внесена информация...
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:16
Администратор
Администратор
Для этих случаев надо в предпосылке замещение указать например, что поле "Номер документа" пусто. Тогда она второй раз отрабатывать не будет.
