Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП F.05
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:17
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги может быть такая ситуация чтобы в документе была отражена оценочная разница , но проводки в ГК не были бы сформированы ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
Batch input непроведенный искали?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:47
Да в том то и дело, что нет его Можно как-нибудь глянуть когда в документе была проведена эта переоценка ? И если этого пакетника нет - то что делать теперь ? Неужели сап позволяет провести часть бизнес-операции ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:59
Судя по тому, что Вы говорите про F.05, речь идет о версии без ГГК. У меня к такой доступа сейчас нет, так что проверить не смогу.
Попробуйте посмотреть в "Изменениях документа", может быть там будет информация по обновлению полей переоценки.
К сожалению, при оценке открытых позиций с обновлением позиций SAP делает 2 независимых друг от друга шага: обновление позиции и проводка документа. Соответственно, всегда есть вероятность, что п.2 по каким-то причинам свалится. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 20:33
Да 4.7. Увы в изменениях документа нет этого поля. И что же делать если п. 2 свалился ? По идее надо как то отсторнировать проведенную в позициях оценку ? В программе переоценки есть галка сторно, но написано только для счетов ГК
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 20:54
1) Искать пакетник, куда свалятся проводки.
2) В настройках метода переоценки в версии без ГГК есть вариант "сброс переоценки". Я им, правда, никогда не пользовался, не надо было, но попробовать сделать свой метод с этой настройкой и натравить его на переоцененные позиции Вам ничто не мешает. 8-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:14
Спасибо Я правда сбросом тоже не пользовался, видать время пришло :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:27
Ср, окт 24 2007, 09:03
Хочу предупредить, что сброс переоценки делается на полную сумму. Т.е. если в первом месяце переоценка отобразилась на 10 у.е., а во втором на 20 у.е., то сброс сделает откат на 30 и проводки соответсвующие.
Альтернативно можно поменять валютный курс на дату переоценки, на скажем предыдущий месяц и провести переоценку обыным методом, а потом еще раз обратно. Но тут уже надо думать про документы, проведенные в последнем месяце.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:31
Кстати !
Я еще замечал за программой переоценки такую фичу/багу, что она иногда проводит документы сама, без пакетного ввода. В таком случае после запуска "с проводкой" в строке состояния мелькает сообщение о проведенном документе (которое надо не проморгать).
Как программа принимает решение о немедленной проводке или использовании пакетного ввода - не разбирался.
Может пришло время ? ;)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:13
afas написал(а):
Кстати !
В старых версиях a-la 4.0 всегда был пакетник. В более поздних это стало опцией. По-моему, логика такая: если имя пакетника указано, то всегда будет пакетник. Если поле пустое, то система пытается провести сразу. Если не получается - засовывает в пакетник.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:32
Пт, окт 13 2006, 15:57
А может проще сформировать руками проводку через транзакцию FBB1?
