Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Учёт авансовых платежей в ин.валюте и у.е
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:48
Сб, май 06 2006, 16:05
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, как в системе одновременно реализовать и требования НУ РФ, и требования РСБУ с учётом изменений в ПБУ 3/2006 (приказ Минфина РФ от 25 12.2007 N 147н) в части отражения зачёта авансов в ин.валюте ?
Если будет необходимо, то я распишу подробно проводки для РСБУ и НУ РФ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:30
Пт, окт 06 2006, 15:05
Да, если не сложно, распишите пожалуйста схему проводок...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:43
Вт, сен 25 2007, 09:47
Да там дело не в проводках к сожалению :(
Там дело в том, что начинает расходиться стоимость оприходованных ТМЦ в иностранной валюте при авансе...
И сделать тут можно две вещи: 1) плюнуть на это и 2) настраивать параллельный учет материалов
ЗЫ. Зачем тему-то новую открыли? Это уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:14
Коллеги,
спасибо за ответ, но в моём случае проблема не столько с различным учётом ТМЦ для РСБУ и НУ РФ, так как кредиторам мы платим 100% аванс.
У нас большинство операций в ин.валюте ведутся с дебиторами (FI и RE).
Проблема заключается не только в различном отражении суммы задолженности для РСБУ и НУ (сумму для НУ можно расчитать в спецрегистрах), а в формировании реализованной курсовой разницы при выравнивании авансов и документа ДЗ.
Для РСБУ следует частично выравнивать документ фактуры отдельно с каждым авансом, используя дату пересчета (дату выравнивания) равную дате аванса.
Для НУ РФ следует выравнивать документ фактуры сразу со всеми авансами, используя дату пересчёта (дату выравнивания) равную дате фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:16
Anastasia написал(а):
Коллеги,
1) если у вас есть операции прихода ТМЦ от зарубежных кредиторов с авансами, то никакой разницы нет, 100% или не 100% у вас был аванс - в бухучете вы приходовать будете по курсу на дату аванса, а в налоговом на дату перехода права собственности;
2) про выравнивание. вот как я понимаю...
есть аванс нам 100 дол. 2500 руб.
потом мы делаем реализацию - 100 дол. 2500 руб. (по курсу аванса в любом случае) - это в БУ
для НУ (например, курс стал 26) мы делаем реализацию 2600 и есть курсовая разница 100 руб. По сути эта разница совпадает с разницей реализации в бухгалтерском и налоговом учетах (т.к. в бухучете у нас курсовой разницы на сумму аванса не возникает, а сумма, непокрытая авансом - нормально совпадает с расходами для НУ).
Таким образом - мы смело говорим, что разница реализации в НУ и в БУ обусловлена различным отражением курсовых разниц и все чудно получается.
Повторюсь, гораздо сложнее проблема с иностранным авансированным поступлением...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:57
Так проблема в том и заключается, что в РСБУ я должна использовать средневзвешенный курс для корректного формирования суммы задолженности в рублях, а затем выравнивать документ задолженности с авансами, используя дату пересчета равную дате проводки аванса.
А в НУ РФ сумма задолженности в рублях рассчитывается по курсу ЦБ на дату проводки, и выравнивается с авансами на дату формирования задолженности. Следовательно, формируется курсовая разница.
Соответственно, в БУ должна отразиться выручка, а в НУ РФ выручка и прочий расход или доход.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:59
ну так я о том же и пишу. В НУ отразится выручка (какая она там вышла), а вот эта разница между бу и ну и должна будет быть отражена как доход или расход...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:12
Я поняла, спасибо.
Но мой вопрос остаётся открытым: что делать???
Таблица по переоценке в системе одна. Следовательно, где я возьму курсовую разницу для налогового учёта, если для бухгалтерского я выравниваю на дату проводки аванса, чтобы курсовой разницы не было??? :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:35
Чт, окт 04 2007, 09:42
sasу: допустим, что разницу можно провести в НУ как прочий доход/расход(хотя не знаю как, так как механизм разниц используется для ПБУ 18), но как Вы проведете реализацию в НУ на 2600руб?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:50
Я поняла, спасибо.
где взять разницу, я уже написал.
а где взять сумму для налогового учета вы же сами уже написали:
Но я же говорю, посчитать разницу при реализации - это верхушка айсберга! Неужели у вас при каких-то международных реализациях не будет авансированных закупок в валюте???
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:52
Добрый человек на форуме открыл мне глаза и я уже протестировал эту возможность - сумму проводки в спецрегистрах можно поменять во время постинга... т.е. при проводке реализации без проблем можно вычислить сумму выручки для НУ и по любому нужному курсу...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:02
Ещё раз объясните, пожалуйста:
Есть аванс нам 100 дол. 2500 руб.
Если мы отражаем реализацию - 100 дол. 2500 руб. (по курсу аванса в любом случае) для БУ, то каким образом сформируется проводка курсовой разницы на 100 рублей для НУ (например, курс стал 26)?! Я согласна, что 100 р - это разница между суммами реализации в бухгалтерском и налоговом учетах. Но как её провести ввиде дохода от реализованных курсовых разниц?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:13
Если для налогового учёта в спецрегистрах мы пересчитаем сумму задолженности по курсу ЦБ, то где рассчитывается реализованная курсовая разница при выравнивании задолженности и аванса?
В FI её нет, она равна нулю, так как выполняем требования РСБУ. Курсовая разница формируется в SL? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:53
Вт, мар 13 2007, 22:37
Как уже писал SAS, тема уже обсуждалась.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32217
Если нужны больше конкретики по реалиазации - пишите.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:11
Ок, спасибо большое. :D
