Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Банк.выписка в multicash, код ОГК, код НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:56
Вт, апр 18 2006, 14:52
Настраиваю выписку, есть необходимость проводить входящие платежи дебиторов как аванс. Как известно, с входящих авансов необходимо начислять НДС. В настройках правил проводок код НДС никуда не прописывается, можно прописать только код ОГК...
Поискал на форуме: либо проводить ТАП, либо user-exit-ом запихивать код НДС в FB01/FB05
Кто-нибудь сталкивался? Как решили?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 19:05
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Мы делали 2 пользовательские таблицы (заголовка и позиций), куда записывали все параметры входящей выписки после разбора, с возможностью сохранения и последующей обработки, затем в последующей обработке вручную или программно заполняли все отсутствующие в выписке данные (ПФМ, ФП, ОГК, код НДС ). Оттуда значения передавали в FEBKO и через user-exit заполняли в FB01/FB05
Удачи
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:18
Удачи
Спасибо. не очень тривиальное решение :) Из данных мне нужен только код НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:37
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Т.к. авансов в принципе не так много, то можно поступить так: для кода ОГК обязательно заполнение поля "Код НДС" и при проводке в FEBA их просто будет выкидывать на экран FB01 и там они проставляют код НДС и нажимают дальше... никаких юзерэкзитов и своих настроечных таблиц :)
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:54
BeInspired написал:
Да, пожалуй, на этом варианте остановлюсь. На счете авансов дебиторов установлена налоговая категория и, соответсвенно, ввод кода налога обязателен. Хоть бухгалтеру придется сделать немного больше телодвижений, но зато без существенных изменений
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:01
Пт, окт 27 2006, 14:06
если для каждого кода ндс выделить отдельную внутреннюю операцию, то можно через замещение, заполнять
например,
для операции 0001 - код с ндс
для операции 0002 - код без ндс... и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Банк.выписка в multicash, код ОГК, код НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:09
Ср, июн 27 2007, 07:04
Привет!
т.о. получаем замещение вида:
условие: код проводки "19", код ОГК "а".
если да, то проставляем требуемый код НДС + галку "расчёт налога"
В итоге код налога проставляется в позицию, а сумма НДС не рассчитывается.. причина - отсутствие галки "расчёт налога". она (bkpf-wmwst) не хочет проставляться замещением (т.е. моделирование замещения отрабатывает, а в документе - пустота)..
это глюк с замещением, или вариант нормы, и мне остаётся только user-exit с теми же предпосылками?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 20:20
Чт, сен 13 2007, 10:31
Добавьте код НДС на екран в FF67 и никаких проблем
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 21:23
в настройке варианта выписки нет поля "код НДС". Тем более с простановкой кода НДС проблемы нет. Беда в том, что при его простановке именно замещением, не считается сумма НДС (не ставится галка "расчёт налога").
