Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Метка счета "Сальдо только в ВВ"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
Возникла следующая проблема: счет имеет метку "сальдо только в ВВ". По методологии же, сальдо должно быть и в валюте в том числе. При попытке сменить метку, система говорит, что это невозможно, т.к. сальдо уже есть. Есть ли легальный способ сменить эту галку? Я так понимаю, необходимо вынести всю инфу об оборотах/сальдо по этому счету, а потом пересобрать просто. Но не могу найти программу которая сделала бы это во всех регистрах. Если моя идея правильна, кто-нибудь может подсказать, каким инструментом можно зачистить сальдо? Если же я не прав, как выйти из сложившейся ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Метка счета "Сальдо только в ВВ"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 12:05
Чт, дек 10 2009, 14:04
Самый простой способ - сделать проводку на сумму сальдо на какой-нибудь технический счет. Потом поменять настройки и проводку отсторнировать.
Можно сообщению что счет имеет сальдо изменить статус в настройке (тр. OBA5).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 12:10
Пт, сен 22 2006, 10:07
liana написал(а):
Можно сообщению, что счет имеет сальдо, изменить статус в настройке (тр. OBA5).
В 4.7 так сделать нельзя - не доступен номер сообщения FH 085.
Ну по крайней мере у меня не получилось.
А вот обнулить сальдо проводкой, а после изменения счета её сторнировать - самый правильный вариант.
Согласен с liana
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 14:49
После прочтения нот я пришел к такому же выводу: проводка для 0-го сальдо с послед. сторно после изменения метки. Всем спасибо за помощь.
