Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Выравнивание в валюте (F-44)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:39
Пн, дек 01 2008, 11:08
Может кто сталкивался и с удовольствием поделиться как решить проблемку?
Курсовую разницу пользователи проводят ручками в F-05. Затем выравнивают два документа (документ - кредиторская задолженность и документ - курсовая разница).
При выравнивании по разным Кредиторам совершенно одинаковых документов получаются совершенно разные документы выравнивания:
1. в одном:
открытая позиция - сумма в валюте + гривневый эквивалент
выровненная позиция - сумма кредиторской задолженности
выровненная позиция - курсовая разница
2. в другом:
счет доходов - курсовая разница
счет расходов - курсовая разница
P.S. дата проводки документов кредиторской задолженности одинаковая;
дата проводки документов - курсовая разница одинаковая;
дата проводки документоы выравнивания одинаковая.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание в валюте (F-44)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:15
Чт, дек 10 2009, 14:04
У вас активирована ГГК? Подобная проблема возникает из-за сплиттинга, как бороться, кроме как подломом кода, не нашли...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:48
liana написал(а):
Спасибо за помощь. Уже отчаялась. Но, к сожалению, у нас не активирована ГГК.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 21:18
Вт, сен 25 2007, 09:47
а счета (основные) кредиторские разные или одинаковые?
если разные, то по-разному к ним могут быть настроены счета курсовых разниц....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:04
sas написал:
Регистрируется одна и таже бух.проводка, только по разным Кредиторам. Контрольные счета у Кредиторов - разные. Но после изменения контрольного счета (то есть у двух Кредиторов - одинаковый), проблема осталась
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 17:33
Ср, авг 30 2006, 20:05
После изменения контрольного счета кредитора, вы повторяете выравнивание со старыми документами? Если да, то вы ничего не изменили, так как в старых проводках остался старый счет кредитора. Вообще, проверьте, что в обоих случаях выравнивания счета ГК в позициях те же.
Скорее всего причина дополнительных проводок по счетам курсовых разниц в том, что вы выравниваете позицию с ОГК (например, аванс) с позицией курсовой разницы, в которой кода ОГК конечно нет. И в таком случае избавиться от этих проводок невозможно.
Последний раз редактировалось Alexei Пт, дек 11 2009, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 17:46
Пт, сен 22 2006, 10:07
1. Вид документа тоже одинаковый?
2. Суммы во внутренней валюте и внутренней второй валюте (если используется) в открытых позициях в 0 закрываются?
3. На дебиторов/кредиторов можно настраивать группы допусков отклонений курсовой разницы.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:24
1. После изменения контрольного счета были созданы новые документы (есть тестовая система, в которой возможно делать проводки сто раз).
2. Проводки создаются по одним и тем же счетам ГК.
3. Счета, по которым регистрируется проводка не относятся к ОГК, это контрольные счета Кредитора.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:28
Кросафчег!!! написал:
1. Вид документа тоже одинаковый.
2. Операцию выполняем в валюте документа, суммы разные. Закрыться в ноль данные документы не могут, так как выравнивают кредиторскую задолженность с ручками проведенной курсовой разницей.
3. Да, но при существующих в системе настройках совершенно разные результаты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 19:10
MARIE написал(а):
2. в другом:
1) открытая позиция - сумма в валюте + гривневый эквивалент
2) выровненная позиция - сумма кредиторской задолженности
3) выровненная позиция - курсовая разница
4) счет доходов - курсовая разница
5) счет расходов - курсовая разница
В выровненных позициях (т.е. во 2й и 3й строках) - одинаковый счет ГК (BSAK-HKONT)? И какие там ключи проводок?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:44
[/quote]
В выровненных позициях (т.е. во 2й и 3й строках) - одинаковый счет ГК (BSAK-HKONT)? И какие там ключи проводок?[/quote]
Да счет ГК один и тот же, и одни и те же коды проводки:
1-я позиция: КП 34, счет ГК 55030000
2-я позиция: КП 27, счет ГК 55030000
3-я позиция: КП 37, счет ГК 55030000
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 13:03
Я думаю, что "лишние" проводки по КР (строки 4 и 5) возникают из-за того, что между выровненными позициями (строки 2 и 3) существует какое-то различие. Из-за него система расчитывает курсовую разницу (относительно даты выравнивания) отдельно по каждой из этих позиций. Я предположил, что это различие было в счетах ГК.
Стоит еще проверить, не отличаются ли эти позиции в полях, настроенных в правилах выравнивания (настраиваются в транзакциях OBIA/OBIB).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:03
1. Игра "найди десять" различий положительных результатов не принесла:)
2. Настройка правил выравнивания в тр. OBIA/OBIB не осуществлялась.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:56
а я что подумал.... может быть взять в se16n, отобрать эти строки в bseg, bsik(или bsak - не помню), подлежащие выравниванию, и выложить сюда или самим посмотреть внимательно по колоночкам... может быть хоть в чем-то разница будет....
