Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Отчет по курсам валют
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:36
Пт, июн 01 2007, 16:30
подскажите есть репорт по просмотру загруженных курсов валют?
se11 не предлагать ;)
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
OB08
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:10
это не то, вьюха, таже таблица только еще более неудобная, имел ввиду репорт, если он есть конечно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:12
Там всего 1 таблица. Нарисуйте свой простенький отчет через QuickViewer и будет Вам счастье.
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 08:51
Ср, сен 06 2006, 13:54
У лучше через нормальный QUERY (SQ01) сделать отчетик и прилепить к нему транзакцию - и будут все довольны.
Только если валюты разные используются, то потребуется слегка в QUERY поабапить - добавить коэффициенты пересчета валюта и с датой там есть беда - она там обратная :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:00
Чт, ноя 16 2006, 19:24
S_B20_88000153 - Ввести валютные курсы через рабочий список
вполне можно использовать как отчет
