Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: НДС на суммовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:42
Пт, июл 18 2008, 11:34
Уважаемые участники,
помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию.
НДС на суммовые разницы должны отражаться в книге покупок или книге продаж на основе какого из критериев:
1) имеем ли мы дело с Покупкой или Продажей
или
2) имеем ли мы дело с Положительной или Отрицательной курсовой разницей?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:31
Ср, мар 14 2007, 14:38
Честно говоря, не поняла вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: НДС на суммовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:51
Вт, сен 25 2007, 09:47
или
Заранее спасибо.
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:42
Поясню.
Нужно завести НДС на суммовые разницы, возникающие при взаимодействиях с контрагентами (поставка, закупка..).
Вопрос: как правильно настроить, чтобы эти НДС отражались в Книгах Покупок/Продаж?
Т.е. НДС будет попадать в книгу Покупок в связи с тем, что мы произвели Покупку или в связи с тем, что это НДС по Отрицательной разнице?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:06
На вопрос: как правильно настроить, чтобы эти НДС отражались в Книгах Покупок/Продаж?
Любые коды НДС, для того, чтобы они отражались в книгах покупок и продаж, прописываются с соответствующих таблицах. И никакой разницы в том, суммовые это коды или обычные, нет.
Если возникли суммовые разницы, например при продаже, вы выписываете новую счёт-фактуру, в которой вы указываете код НДС, который соответствует суммовой разнице (при настройке такого кода вы прописываете нужные бухгалтерские счета).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:23
Irina FI, спасибо за ответ.
Привожу пример: ВхНДС по покупке - в какую книгу пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:43
Опять вопрос некорректный.
Вх.НДС по покупке, пойдёт в книгу покупок, если вы соответствующий код НДС пропишите для книги покупок! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:50
я понимаю, что он пойдет туда, куда для него пропишу в таблице. хорошо, куда ДОЛЖЕН пойти? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:53
А где бухгалтеру надо УВИДЕТЬ его? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:10
я так понимаю, человек пытается задать вопрос методологического характера.
1) куда должна пойти суммовая разница от фактуры, которую выставили мы, если сумма к платежу уменьшилась? - корректировать книжку продаж или пихать ее плюсом в книгу покупок.
2) куда должна пойти суммовая (курсовая) разница от фактуры, если должны были мы по ней и наша сумма к платежу допустим тоже уменьшилась - в книжку продаж с плюсом или покупок с минусом?
как ответить я не знаю, но есть какой-то утвержденный порядок заполения этих книжек, там подробно многие моменты расписываются - можно наверное там посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:24
Это я и имела ввиду. Чистая методология!
Если мы выставляем счёт-фактуру на положительную суммовую разницу, то мы видим её в книге покупок. На отрицательную, я считаю, глупо выставлять.
Если при выравнивании входящей счёт-фактуры возникла суммовая разница, то это отражается на соответствующих 91-х счетах.
Во всяком случае, у меня на всех проектах было так. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:38
Упс, сорри, очепяталась... мы выставляем, в книге продаж, есно! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:30
Чт, авг 17 2006, 09:29
И ставка налога, естественно, 18%, 10% - глупо делать
