Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Оборотка по контрагентам в иностранной и локальной валюте одновременно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:28
Ср, окт 24 2007, 09:03
Приветствую Уважаемых !
Подскажите как построить оборотку по иностранным контрагентам (валютные операции), чтобы были видны данные и в локальной валюте, и в иностранной.
Пытался сделать с помощью J3RF*SLD, но натыкаюсь на такие проблемы:
Как извесно выравнивание конрагентов порождает задвоение оборотов, которые надо как-то исключать. На данный момент проблема решается явным исключением документа AB, что неплохо работает для локальных контрагентов. Но при выравнивании иностанных может возникать курсовая разница, которая является "полезной" для оборотов. В итоге исключая курсовые разницы нарушаем сальдо в локальной валюте (да и обороты вобщем тоже).
Возможно конечно попытаться решить проблему на уровне выравнивания - проставлять признак красное сторно, но и тут не безоблачно - при выравнивании с несколькими бизнес сферами галочка не ставиться.
Как решаете такие задачи ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
