Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Замещение, момент 3. Почему недоступен документ полностью?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:31
Чт, июл 24 2008, 14:16
Третий момент замещения называется "документ полностью". Похоже, немцы нас дурят. Документ полностью в каждый отдельный момент времени не виден. Я попадаю в это замещение столько раз, сколько позиций в документе, т.е. при формировании каждой отдельной позиции документа. Но при этом я вижу только заголовок и эту ОДНУ текущую позицию документа, но не все позиции одновременно.
У всех так ?
А что делать, если мне нужно проанализировать позиции документв (например, вторую, третью и пятую) и затем заместить что-то в четвертой?
В принципе, такое замещение можно реализовать в OPEN-Fi по событию, например, 1025. Прошу этот вариант не предлагать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:41
Пт, окт 07 2005, 09:10
Интерфейс пользовательских программ для события 3 примерно вот такой:
FORM U101 USING BOOL_DATA TYPE GB002_015,
где GB002_015:
TYPES: BEGIN OF GB002_015,
BKPF LIKE BKPF,
BSEG LIKE BSEG OCCURS 20,
END OF GB002_015.
в программе с ним можно работать вот так:
LOOP AT BOOL_DATA-BSEG INTO STRBSEG.
STRBSEG-... = ....
MODIFY BOOL_DATA-BSEG FROM STRBSEG.
ENDLOOP.
в верху программы ZRGGBS000
должно быть раскоментарено:
*Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!*
* PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING "TYPE-POOL" AND "TABLES" COMMANDS *
* IF THE ACCOUNTING MODULE IS INSTALLED IN YOUR SYSTEM *
TYPE-POOLS: GB002. " TO BE INCLUDED IN
TABLES: BKPF, " ANY SYSTEM THAT
BSEG, " HAS 'FI' INSTALLED
COBL,
CSKS,
ANLZ,
GLU1,
ANLB,
ANLA,
FEBEP,
FEBCL,
SKB1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 21:22
Пт, июн 29 2007, 17:55
А чем все-таки не устраивает, например OPENFI_PROCESS_00001120 ?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение, момент 3. Почему недоступен документ полностью?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 10:18
Вт, сен 26 2006, 12:20
У всех так ?
документ доступен полностью...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 16:32
Ср, апр 30 2008, 11:35
Замещение полностью не работает при передаче документа из другого модуля, например, MM, SD, HR. Может быть в этом проблема?
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:53
buka написала:
первый раз такое слышу :)
может я конечно чего-то не знал всё это время ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:56
может и не знали ;) ноту подсказать или сами найдете?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:22
buka написала:
Note 386896 - Substitution for call-up point 3 ('Complete document')
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:50
;) точно, она
