Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Авансовый отчет в 6.0_J3RALFAO1
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 15:36
Ср, июн 21 2006, 09:18
При формировании АО через транзакцию J3RALFAO1 выходит сообщение об ошибке "Установите параметры для инвестиционного мероприятия
№ сообщения J3R_LEGAL_FORMS103". В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:48
Вт, апр 18 2006, 14:52
О, а что это за транзакция? У нас 6-ка, но ее нету в системе:-(
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:10
Может адон у вас не весь стоит.
Эта транзакция даже в меню есть "Учет и отчетность-Кредиторы-Документ-Функции для отдельных стран"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 22:35
Пт, мар 28 2008, 09:56
Это скорее всего кривой текст у сообщения. Если у вас переключатель стоит на "Документ из кассовой книги", то заполните поле "Внутр. № докум. кассовой кни".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:09
Пн, фев 14 2005, 17:16
А у Вас установлены и настроены все инструменты для PDF? У меня была схожая ошибка, когда я в ERP 6.0 пыталась распечатать кассовые ордера с помощью старого инструмента. система все равно проверяла PDF и ругалась.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:29
Пт, фев 22 2008, 15:27
ООООООО, всем вечер добрый, а можно подробнее про эту транзакшн узнать? У нас в 6.0 - авансовый отчет - это полностью разработка. Я даже и не знала что есть авансовый в стандарте :((. И все корректно работает? И формуляр формируется в соответствии с законодательством? И с нумерацией авансовых проблем нет?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:37
Получилось вывести АО. Какой-то он странный. Правая часть заполняется инфой не из самого АО, как должно быть, а из документа Выдачи денег. Оборотная сторона не заполняется вообще. Если у кого-то получится понять, как же он работает, какая в нем логика, поделитесь:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:39
Ср, янв 19 2005, 14:07
Чтобы у сапа все с первого захода правильно работало - это ФАНТАСТИКА!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:51
Ну видимо я ничего не потеряла, что не воспользовалась стандартной программой, у нас АО - это полностью ABAP разработка. Все корректно заполняется и лицевая и оборотная сторона :), и отдельно ведется таблица нумерации авансовых отчетов, вообще очень удобно, ну это в том случае, если документ системный сторнирован и необходимо сохранить нумерацию бумажного документа. Я так полагаю, что и вам нужно подключать ABAP :).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:59
У вас выборка из каких таблиц идет и по какому ключу связаваны документы кассы с документом АО? Ведь на момент выдачи аванса из кассы, номер АО не известен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 12:28
Чт, авг 16 2007, 11:29
там дял корректной работы АО в6.0 еще bapi надо было активровать.
Мы тоже в свое время пытались поюзать данный функционал САПа, в итоге написали свою разработку. Когда увидела сам формуляр, поянла что его пользовать нельзя. Правда это было года полотора назад. Может что то изменилось уже с тех пор.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 12:29
В 6.0 ad done в составе ядра. Могут только ноты не стоять для АО.
 Заголовок сообщения: АО
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:19
Чт, ноя 08 2007, 10:36
а как вы решили такой момент когда сумма командировочных выше установл законодательством (тюе эта надбавка облагается налогом )
и еще в двух словах как происходит связка между зарплатой -командировочными и финансами
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Авансовый отчет в 6.0_J3RALFAO1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 14:02
Ср, сен 25 2013, 14:57
Где вообще найти описание данного инструмента?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Авансовые отчеты
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Работает только для документов из 2 позиций (без налогов)
тр. OBT4 – ведение текстов LFA1 - SD01/SD02
Note 1276529 - Advance report (AO1) corrections
Note 1518924 - J3RALFAO1 - name of org unit in Form AO-1 in Russian
