Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Ошибка при изменении версии баланса!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 07:57
Вс, июн 15 2008, 21:05
Приветсвую!
При попытке изменения версии баланса (FSE2) вываливается дамп:
ДинамОшибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Исключ. CX_SY_OPEN_SQL_DB.
Пробовал разные версии баланса, во всех случаях эта же ошибка. Пользуюсь SAP ERP (ECC 6.0), система только установлена и настройки не велись.
По каким причинам может возникать такая ошибка и как её решить?
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:47
Пт, окт 06 2006, 15:05
Боюсь, только специалист по базису вам поможет. Попробуйте написать в их разделе. Это не связано с ошибками в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:59
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня только что точно такая же ошибка была. :D
По этому поводу куча нот с исправлениями ошибок. Поищите по названию функционального модуля / подпрограммы, в котором возникает ошибка. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 06:45
Уже пробовал =)))! Мне там сказали, что с базисом это не связано.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:07
Пт, янв 11 2008, 07:22
darkduck написал:
А что для Версии Баланса является функциональным модулем/подпрограмой? :shock: Модуль FI, подпрограмма - это транзакция ?
Что самое интересно, это то, что при создании новой версии, создании на ней позиций и сохранении версии - при следующем открытии Статей Баланса/П+У данной версии ошибка не появляется (до присвоения счетов позициям еще не дошли).
При открытии Статей Баланса/П+У у любой версии бюаланса, которая был изначально поставлена вылетает вышеописанная ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:33
При первом запуске этой транзакции в 6.0 происходит какая-то конвертация имеющихся стандартных версий баланса вроде BABE. Вот эта-то конвертация и глючит жестоко. :( Я штук 10 нот видел по этому поводу пока искал что же все-таки должно помочь.
В дампе, который выпадает, написано по каким параметрам поиск нот нужно делать. Целый список. Начинать нужно с конца списка. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:39
darkduck написал:
Я нашел четыре ноты по ключевым словам, которые указанны в дампе для поиска. Нашел подходящую (https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1158109). В ноте есть ещё четыре Support Package и один Corrections Instruction для решения проблемы. Что мне использовать? И если не секрет, то каким способом Вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:50
Проблему решил путем e-mail базису с просьбой установить ноту.
Остальное - их проблемы.
Для справки: это не 4 support package в ноте, а нота входит компонентой в эти 4 support package. Поэтому базис либо импортирует весь SP целиком, либо только Correction Instruction к этой ноте.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:44
Урррааа!!! =))))
Накатили ноту и всё исправилось!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Спасибо огромное за помощь!!!
