Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Баланс оборота дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:43
Вт, июл 29 2008, 09:35
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста. В транзакции J3RFDSLD - Баланс оборота дебитора и тоже по кредитору, хотели создакть новый формат без кода ОГК, что-то не получается, в чем загвоздка не понятно. Помогите добрые люди чем можете.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:53
Пт, окт 06 2006, 15:05
Вопрос не очень понят. Код ОГК используется как критерий выбора при запуске этого отчета. В каком месте и когда вы хотите его убрать и зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:23
Хочу я это сделать после того, как уже получила отчет, и хочу создать свой формат вывода отчета, то есть получить отчет в таком виде, чтобы в готовом отчете не видеть кода ОГК. Точнее пользователь так хочет, ну хочет он видеть только код дебитора, сальдо и обороты. ВОТ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:22
При запуске отчета вверху увидите кнопку "Изменить формат". Создайте новый формат, специфичный для пользователя, убрав код ОГК из списка выводимых колонок...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:45
Так вот именно это и не получается, именно код ОГК и невозможно убрать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:52
Пт, фев 29 2008, 14:38
А на что-нибудь ругается?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:59
Никак не ругается, просто при изменении формата делает вид, что поле удаляет, а потом тут же его тупо возвращает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:03
Может у Вас полномочий нет на изменение формата?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:22
Вт, янв 30 2007, 08:44
а не пробовали на селекционном экране не ставить галку "сальдо ОГК" - сразу пропадает столбец, ну и соотв. обороты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:55
С полномочиями все нормально, кроме того все остальные поля я могу из формата вывести. А по поводу сальдо ОГК, если не ставить гакку, то не попадают авансы, а они мне нужны.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:25
Сохраните формат под определенным именем, используйте его на селекционном экране (в самом низу). Для вызова транзакции можно пользоваться вариантом транзакции.
А если в варианте уже не сохранилось поле "код огк не показываеть", запустите su53 и покажите базиснику. Он скажет - есть ли полномочия на варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 21:19
Ср, окт 24 2007, 09:03
Таки ОГК из J3rf*sld не убирается. Наблюдалось на нескольких системах.
С чем связано - не знаю =(
Но факт есть.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 07:06
Но факт есть.
В версии 6.0 ОГК прекрасно убирается. А у IRINA777 какая версия системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:42
Версия у меня 6.0. И делайте со мною что хотите, НЕ УБИРАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:03
Ср, сен 03 2008, 13:00
попробуйте поиграть с галочками на экране выбора. У меня код ОГК исчез, когда я поставила галку "Просм. прост. списка"
