Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Печать с/ф из FI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:22
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Коллеги, подскажите по паре вопросов:
1. При печати с/ф из эфай (на аванс в том числе) ничего не выводится в поле "Наименование товара" - откуда оно подтягивается по стандарту?
2. Почему при запросе корреспонденции автоматически не запускается прога печати, т.е. чтобы именно распечатать надо лезть в f.61- как поправить?
Версия 6.0, прога печати j_3rf_inv_a, формуляр j_3rvinvoice
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Печать с/ф из FI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:45
Ср, янв 19 2005, 14:07
BeInspired написал:
1. Из текста позиции 62 счета
2. Не сделали, чтобы запускалось - это стандарт. АВАР спасет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:45
По второму понятно - наабапим... а вот по поводу первого - почему-то не подтягивает (я так понимаю из SGTXT должен)...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 19:07
- текстовое поле позиции дебитора до разделителя “>>”, либо поле Подробный текст (следует описать происхождение авансового платежа: «Авансовый платеж за товары …» или «Предварительная оплата в счет...»)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сделал фактуру через FB70 и пытаюсь распечатать из FI - все печатается, но текст позиции "Наименование товара" пустой. Пробовал и с кавычками и без кавычек, результата нет. Может чего не донастроил?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:32
Пн, дек 18 2006, 14:29
Попробуй вот так: чтобы заполнялся текст - Наименование товара - нужно поставить в конце текста дебитора спец символ '>>'
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:24
Я все это делал через FB70 и писал текст в заголовок - не получилось.
Под отладчиком поковыряв J_3RF_INV_A, понял что анализируется вторая позиция документа, т.е. кредит счета выручки - а там то понятно что текста нет. Заполнил, в конце поставил спец-символ и работает. :)
Спасибо.
P.S. ну это и логично, ведь если в документе несколько позиций, то все они должны попасть на печать, а обозначая текст только в заголовке мы это теряем. Ну это так, логические рассуждения)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 11:56
Пт, апр 01 2011, 17:21
У нас текст подтягивается из того, что я ввожу руками в FEBANe с Режимом проводки->В диалоге(видимо). Все красиво выводится на печать.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 19 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
сделал текст читаемым по-русски, а не сумбурным набором слов
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:10
Пт, апр 27 2012, 11:47
Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы изменить стандартную программу печати для с\ф FI. Мы поменяли стандартную программу J_3RVPF2 на такой же аналог со своими изменениями. В OB78 прописано, чтобы для вида корреспонденции SAPR3 использовалась Zпрограмма. Но подвох в том, что если использовать Z, то в журнал регистрации автоматически ничего не попадает, а если стандартную J_3RVPF2, то попадает. Кто-нибудь знает может какую еще настройку, где возможно на уровне спула или по коду программы, где может быть прописана жесткая привязка стандартной программы печати и модуля на добавление документа ушедшего на печать в журнал регистрации с\ф.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 19:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Предупреждение nmorozov.
