Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Настройка кода НДС с памятных позициях
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:14
Чт, май 04 2006, 07:35
Есть небольшая проблема, хотелось бы получить решение.
С начала старта системы настроен код НДС 18% по авансам выданным с 0 ставкой в настройке. При создании ТАП указывался данный код НДС и при прогоне платежей выполнялась проводка 60 Авансы выданные - 51 Расчетный счет. Никаких проблем не было.
Сейчас в связи с внедрением новой функциональности потребовалось выделить НДС. Ничего сложного, указал в настройке код НДС 18%, определил перерасчетный налоговый счет в авансовых платежах, и теперь выполняется проводка 60 - 51 и 19 технический - 19 перерасчетный. Все отлично, но
Проблема в том, что бухгалтерия не хочет видеть никаких лишних проводок.
Я настройл схему операции VST без проводок и никак не могу избавиться от перасчетного налогового счета для ТАП. Возможно ли выполнение данной операции без проводок НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
http://sapboard.ru/forum/search.php
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2008, 15:20
Пт, июл 06 2007, 15:36
Поставьте фильтр при просмотре позиций с техническими счетами, тогда бухи их не увидят...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 06:15
Уважаемый darkduck, если все будут пользоваться поиском, то форум умрет :D . Кстати, я там был и положительного решения не нашел. Эх, придется договариваться
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 08:33
За это не волнуйтесь...
В том-то и дело, что тему обсуждали сотню миллионов раз, а решения не нашли, потому что его нет. :( По-моему, требование кода НДС присутствует технически на экране ТАПа. И потом из данных этого кода НДС система берет сумму НДС для платежного документа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 08:41
Да согласен. Получается опять однобокое решение. С одной стороны код НДС можно настроить без проводок по счетам, а с другой, нельзя обойтись без пересчетного счета при выравнивании ТАП. Первую половину я настроил, а вот со второй не получилось. И вышел при прогоне АПП у меня документ из 3 позиций, на который система ругалась, что сальдо по документу не равно нулю :D
