Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 12:42
Пн, авг 18 2008, 12:20
Не подскажете каким образом нужно настроить разницы при выравнии чтобы проводки на разницы делались на те счета которые указаны в причине а не в элементе с причиной " " (без причины)?
Версия my sap 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 17:04
Ср, июл 25 2007, 09:03
Если указаны счета для причин разницы и в открытой позиции проставлена причина разница тогда проводки должны делаться на них.
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 13:02
Чт, окт 11 2007, 11:33
А где вы указываете причины разницы? Уточните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 16:59
А где вы указываете причины разницы? Уточните пожалуйста.[/quote]
Причину разницы указываю при выравнивании (F-32)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 17:02
Должны но не делаются ((. Проводки почемуто формируются на счета с причиной " " (пустая причина). Если нет элемента с такой причиной то система ругается и говорит что элемент с пустой причиной не найден (
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 12:36
А как настроена V_T053R - Классификация платёжных разниц при выравнивании? Там есть "Вид корреспонденции к причине разницы". Вы пытались делять настройки и какие?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 14:28
Вид корреспондденции были Sap09 и SapR3, но насколько я понимаю на проводки настройки этого параметра не влияют, возможно влияет на проводки наличие галки "Индикатор: списать разницу через отдельный счет?", но при ее учтановке в момент выравнивания выдаются сообщение "Причины остатка с автоматическим списанием здесь недопустимы" с советом поменять причину разницы... хотя может я перевел коряво текст:
You can either select a different reason code, which would create a new open item for the customer or vendor OR write off the difference using the function Charge off diff.. This function either takes you into a pre-configured account assignment model or into the document overview. From here you can enter the required difference postings.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:47
Ср, июл 04 2012, 08:53
Всем, привет!
Вот и меня коснулась эта тема. Нашел описание для чего используются Причины разниц http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/ru/01/a9b999455711d182b40000e829fbfe/content.htm ...
Вот понять не могу в V_T053R сделал для БЕ 2-е причины разниц с указанием на другой счет и без.
Также игрался с настройками (появились даже сомнения нужна ли эта настройка?!.) по SPRO-Финансы(нов)-Бухгалтерия AP и AR - Бизнес операци - Выравнивание открытых позиций - Разницы при выравнивании - Ввод счетов для разниц при выравнвании...
Был бы очень благодарен если кто-нибудь поделился опытом как правильно настраивать.
