Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: АПП/F110 Не подставляется идентификатор банк.счета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:49
Ср, июн 21 2006, 09:18
В 4.7 при прогоне АПП не подставляется ид. банк счета.
Подставляется только банк. Очередность и размещенные суммы настроены. В чем может быть причина? Или в 4.7 нельзя добиться стандартными настройками подстановки ид. банк.счета?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:33
Пт, окт 27 2006, 14:06
проверьте настройку способа платежа для по БЕ для платежных операций (спро - финансы - бух деб и кред - бизнес-операции - исх платежи - автомат платежи - выбор способа платежа ...)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:31
Пт, май 23 2008, 16:56
И еще нужно проверить, проставлен ли в документе тип банка партнера.
При отсутствии типа банка партнера, идентификатор счета может не подставляться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:36
Тип банка партнера используется если у получателя платежа несколько расчетных счетов
а не тянется идентификатор счета для собтсвенного банка, на сколько я поняла
еще может не тянутся если в указанной мной настройке стоит Без авизо (но тогда не тянется соб банк сообще),
посмотрите, что у Вас там стоит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:46
Тип банка партнера определяет банковские реквизиты контрагента. Значение в это поле проставляется даже в случае, если у контрагента один расчетный счет. В случае, когда это поле не заполнено, при прогоне АПП не подтягивается идентификатор счета нашего банка. Такой платеж не сможет пройти так как не известно, куда его отправлять.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:34
Проверила настройку способа платежа для по БЕ в FBZP.
Счет в банка стал подставляться после того, как в способе платежа для БЕ в блоке "Управление выбором банков" поставила "Без оптимизации", а до этого стояло "Оптимиз.по группам банков".
