Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: выравнивание позиций после простановки галки УПРАВЛЕНИЕ ОП
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:51
Чт, июл 31 2008, 08:05
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то выровнить позиции, которые были по счету еще до проставления галки УПРАВЛЕНИЕ ОП с теми, которые появильсь позже.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:01
Ср, июл 25 2007, 09:03
Стояла ли все время галка ПРОСМОТР ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ на этом счете?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:28
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Ещё нужно у каждой позиции поставить индикатор, что она открытая.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:38
Да, галка ПРОСМОТР ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ стояла все время
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:40
Нужна программка(в стандарте её вроде нет) которая из обычных позиций, сделает позиции с управлением откр. позициями.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:44
Хотя есть в стандарте такая программка RFSEPA02, как работает точно не знаю, но должна помочь (если запустится)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:59
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 17:14
Если не поможет придется писать свою программу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 17:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
в 6.0 нашел транзакции
FAGL_ACTIVATE_IT Activate Line Item Display
FAGL_ACTIVATE_OP Activation of Open Item Management
кто-то уже пользовался?
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание позиций после простановки галки УПРАВЛЕНИЕ ОП
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 09:52
Ср, май 18 2005, 08:21
Всем привет!
Пользовались этими программами?
Рекомендуют использовать FAGL_ACTIVATE_OP, но информации мало и результат непонятен из описания.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:22
Я пользовался. Все отработало как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 18:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
Lexx написал:
Всем привет!
Главная сложность и непонятность таких "прыжков" с индикатора и обратно в том, что системе абсолютно по барабану, стоит ли индикатор в настоящий момент времени (на момент выполнения операции). Система будет ориентироваться на то, стоял ли он ТОГДА, когда документ был проведен. А сохраняет она это значение в поле BSEG-XOPVW. Если у Вас стоит индикатор в настоящий момент времени для данного счета ГК, но в поле BSEG-XOPVW Вы находите зловещий вакуум, то система никогда не позволит Вам выполнить выравнивание. Можете поэкспериментировать.
Так что, думаю, смысл программы в том, чтобы подготовить соответствующим образом все позиции для этой ласковой клизьмы, а именно - зажечь в этих позициях факел BSEG-XOPVW и гордо наслаждаться процессом.
Ищу работу
