Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Обязательные поля для заполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Господа подскажите, существует ли настройка обязательных полей в выписках и в кассовой книге.
Необходима настройка обязательных полей:
в выписке «Ссылка на платеж» (KIDNO), в кассе «Поддержка» (GRANT_NBR).
Возможно ли это сделать.
нашел, вроде проверку на обязательность заполнения, но не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные поля для заполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:06
Чт, окт 04 2007, 14:04
hub2002 написал(а):
Здравствуйте.
может в OT43 просто выбрать только те поля, которые надо заполнять и сказать пользователям, что они все обязательны для заполнения. это для выписки.
а для кассовой книги надо через se38 настроить. указать программу кассовой книги - заполнить все поля - выбрать "перейти к" - "варианты" - "сохранить как вариант" и попадете на страничку "атрибуты варианта". как раз там и можно сделать поля обязательными для заполнения. хоть и не обещаю, что там есть ваше поле - это как ниточка :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:08
спасибо огромное.
Посмотрю...
