Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Некорректное округление.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 17:20
Пт, сен 22 2006, 10:07
Кто сталкивался с проблемой и решил ее, помогите.
Сумма брутто - 6015,15
Из нее надо выделить НДС 18%
SAP считает НДС равным 917,56
но если исходить из правила округления, то число должно быть 917,57
Перфичка к нам в офис приходит со значением НДС 917,57, но при регистрации СФ система расчитывает НДС описанным выше способом.
Где это можно настроить, или как обойти?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 17:30
Вт, мар 01 2005, 12:13
Ставить руками правильную сумму НДС из первички.
Можно придумать много разных способов рассчитать сумму налога так, чтобы копейки разошлись. Как же САП догадается, что вам там насчитал контрагент:)
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное округление.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:29
Ср, янв 14 2009, 19:14
Коллеги, а как кто выходит из ситуации при выделении НДС с авансов исходящих.
Рассматривая, например сумму 31000, указав КН со ставкой 18% система рассчитывает сумму налога как 47288,13.
Хотя по правилам округления (310000/118*18=47288,1356) должна была рассчитать как 47288,14.
В соответствии с законодательством, поставщик обязан нам предоставить с/ф в течении 5-ти дней, но сумму налога мы изменить после проведения выписки уже не сможем, и НДС в книге покупок 47288,13, а в с/ф 47288,14.
КН настроен как предварительный, для вида условия MWVS правило округления "пусто"
Если смотреть информацию в хелпе, то она не соответствует расчету
In the standard rounding rule '_', values are rounded off according to business standards:
10.454 -> 10.45 DEM
10.455 -> 10.46 DEM (ПО ЭТОМУ условию сумма 47288,1356 д.б. округлена как 47288,14 , но система округляет как 47288,13)
In rounding rule 'A', values are always rounded up:
10.459 -> 10.46 DEM
10.451 -> 10.46 DEM
In rounding rule 'B', values are always rounded down:
1045.9 -> 1045 LIT
1045.1 -> 1045 LIT
