Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Не подставляются Способ платежа и Собст.банк в ТАП и фактуру.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:55
Ср, июн 21 2006, 09:18
В кредиторе указан способ платежа и собств. банк.
При этом способ платежа и банк не подставляются автоматически при создании ТАПа (F-47), фактуры (FB60).
В чем может быть причина?
Доп.способ.подставляется нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
Доп.способ платежа всегда только один. Поэтому он копируется. Способов платежа может быть несколько, поэтому он не подставляется в документ, а будет выбран при обработке АПП. Это уже обсуждалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:54
Доп. способов у нас несколько согласно адону.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:59
В ОЗ кредитора разрешен только один, не так ли? :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:39
Пт, окт 27 2006, 14:06
в фб60 способ платежа и тянется из условия платежа, посмотрите какое условие платежа вы ставите и в спро проставьте способ .
спро - финансы - бух деб и кред - бизнес-операции - входящие счета - ведение условий платежа
а банк тянется из способа. поэтому проставьте только в условиях платежа способ и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:03
1) Верно, можно прописать способ платежа в условие платежа.
Но не хотелось создавать условия платежа отдельно для каждого способа. Хотелось бы, чтобы банк и способ платежа тянулись из кредитора как и доп.способ.
К тому же в ТАПе нельзя указать условие платежа.
Пока обошлись замещениями.
2) Не понятно, каким образом банк тянется из способа?...Где привязывается банк к способу? Мы же не говорим о самой апп.
3) Попутный вопрос- как открыть поле доп.способ в кредиторе. В одной системе открыто, в другое нет. В статусах полей по группе кредитора этого поля нет. От чего оно зависит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:36
Галочка на уровне БЕ. Первая кнопка сверху в FBZP.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 18:44
Стоит эта галочка. Доп.способ не открывается в 6.0. В 4.7 открывается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 18:54
Только что проверил в своей 6.0 - все открывается.
